Регулировка газового клапана сигма 845
Добавлено: 08 дек 2024, 11:19
serg6719
Навернулся пресостат в экофор 1.14 ф. Приехали газовики и сбили все настройки котла и уехали ничего не сделав. После приезда очередного "мастера", который после 2х дневных поисков и поломки винта на клапане, все таки поставил пресостат, котёл стал работать куда зря. Насколько мог, по инструкция и видео, отрегулировать сам клапан с помощью u образно го U-манометра. Но теперь котёл горит постоянно, на маленьком пламени, и не отключается, если добавить мощности, то отключается. Температура в доме нормальная. Меня беспокоит то, что котёл вообще не отключается в данном режиме настройки клапана. Опасно ли это чем-то? Дом 114 м2, температура за окном - 2, в доме - 22-23. Котёл работает на 80% мощности расход газа по счётчик - 0,76 Куба в час.Регулировал сначала максимальное давление гайкой, при снятой трубки разряжения, до 8,5, потом снимал провод с модуляции и красным болтом, регулировать до 2. Но при этом, почему-то падает и максимальное давление, хотя гайку придерживая ключем. Может я что то неправильно сделал или это нормально?
Добавлено: 08 дек 2024, 15:41
serg6719 писал(а): 08 дек 2024, 11:19Но при этом, почему-то падает и максимальное давление,
Ищи промежуточное положение. Не всегда с первого раза удается настроить.
Добавлено: 08 дек 2024, 15:46
serg6719
А модуляции пламени тогда уже не будет?
Добавлено: 08 дек 2024, 17:47
serg6719 писал(а): 08 дек 2024, 15:46А модуляции пламени тогда уже не будет?
Ну почему же? Просто предложил регулировку выполнить несколько раз.
Есть нюанс, прежде чем крутить максимум, задай температуру в СО градусов 70, отрегулировал, винт затянул, убавил температуру в СО. Вторым заходом, для регулировки минимума, можно дождаться когда котел сам начнет греть, добавить пять градусов к заданной (чтобы успеть с регулировкой). Скинуть провод, отрегулировать минимум.
Чтобы проверить максимум, необходимо снова накрутить температуру в СО.
Надеюсь, понятно пояснил.
Добавлено: 08 дек 2024, 18:33
serg6719
Понятно, спасибо. Попробую так.
Добавлено: 09 дек 2024, 10:47
На максимум можно выйти, если зажать на 6 секунд обе кнопки с плюсом (+)
Отрегулировать максимум. Затем, скинув провод с модулятора, минимум (придерживая гайку максимума). Затем ещё раз подстроить максимум.
Регулировку осуществлять при ОТКРЫТОЙ камере сгорания. Можно под низ панели спичечный коробок подложить, а можно совсем снять.
Добавлено: 09 дек 2024, 11:26
EvgenySh
Bahus писал(а): 09 дек 2024, 10:47 Можно под низ панели спичечный коробок подложить
Это что за лайфхак такой ?
Bahus писал(а): 09 дек 2024, 10:47 Регулировку осуществлять при ОТКРЫТОЙ камере сгорания.
Зачем ?
Добавлено: 09 дек 2024, 11:57
Моя незнай. Производитель так пишет. Возможно что-то связанное с разрежением и импульсной трубкой которая идёт из камеры сгорания на газовый клапан.
EvgenySh писал(а): 09 дек 2024, 11:26 Это что за лайфхак такой ?
Некоторые ленятся скинуть крышку с проушин и просто под её низ подсовывают что-нибудь чтобы камеру приоткрыть.
Добавлено: 10 дек 2024, 18:57
serg6719
Крутил клапан согласно инструкциям, выставлял температуру, трубку разряжен я снимал и все такое.. Инструкций и видео полно, так, что ошибиться сложно. Максимальное давление выставить не смог - не регулируется, уровень стоит на месте. Сначала начинает падать, потом срывается и давление растёт. Крутил и вместе с пластмассовый болтом и придерживая болт, уровень воды не меняется. За минимальное и браться не стал, так, как максимальное никакими способами выставить невозможно. Похоже, что клапан был убит нашими газовиками.
Добавлено: 10 дек 2024, 19:39
serg6719, вы с девушкой друг друга дублируете. :) Определитесь кто беседу вести дальше будет. ;)
Добавлено: 10 дек 2024, 21:14
serg6719
Всё получилось. Спасибо за советы.
Просто мы муж и жена и спорим до скандала, между собой, поэтому и писали отдельно :)
