Регулировка газового клапана сигма 845
serg6719
- Мой котел: Baxi ecofour 1.14 f
Навернулся пресостат в экофор 1.14 ф. Приехали газовики и сбили все настройки котла и уехали ничего не сделав. После приезда очередного "мастера", который после 2х дневных поисков и поломки винта на клапане, все таки поставил пресостат, котёл стал работать куда зря. Насколько мог, по инструкция и видео, отрегулировать сам клапан с помощью u образно го U-манометра. Но теперь котёл горит постоянно, на маленьком пламени, и не отключается, если добавить мощности, то отключается. Температура в доме нормальная. Меня беспокоит то, что котёл вообще не отключается в данном режиме настройки клапана. Опасно ли это чем-то? Дом 114 м2, температура за окном - 2, в доме - 22-23. Котёл работает на 80% мощности расход газа по счётчик - 0,76 Куба в час.Регулировал сначала максимальное давление гайкой, при снятой трубки разряжения, до 8,5, потом снимал провод с модуляции и красным болтом, регулировать до 2. Но при этом, почему-то падает и максимальное давление, хотя гайку придерживая ключем. Может я что то неправильно сделал или это нормально?
Ищи промежуточное положение. Не всегда с первого раза удается настроить.
Ну почему же? Просто предложил регулировку выполнить несколько раз.
Есть нюанс, прежде чем крутить максимум, задай температуру в СО градусов 70, отрегулировал, винт затянул, убавил температуру в СО. Вторым заходом, для регулировки минимума, можно дождаться когда котел сам начнет греть, добавить пять градусов к заданной (чтобы успеть с регулировкой). Скинуть провод, отрегулировать минимум.
Чтобы проверить максимум, необходимо снова накрутить температуру в СО.
Надеюсь, понятно пояснил.
На максимум можно выйти, если зажать на 6 секунд обе кнопки с плюсом (+)
Отрегулировать максимум. Затем, скинув провод с модулятора, минимум (придерживая гайку максимума). Затем ещё раз подстроить максимум.
Регулировку осуществлять при ОТКРЫТОЙ камере сгорания. Можно под низ панели спичечный коробок подложить, а можно совсем снять.
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Моя незнай. Производитель так пишет. Возможно что-то связанное с разрежением и импульсной трубкой которая идёт из камеры сгорания на газовый клапан.
Некоторые ленятся скинуть крышку с проушин и просто под её низ подсовывают что-нибудь чтобы камеру приоткрыть.
serg6719
Крутил клапан согласно инструкциям, выставлял температуру, трубку разряжен я снимал и все такое.. Инструкций и видео полно, так, что ошибиться сложно. Максимальное давление выставить не смог - не регулируется, уровень стоит на месте. Сначала начинает падать, потом срывается и давление растёт. Крутил и вместе с пластмассовый болтом и придерживая болт, уровень воды не меняется. За минимальное и браться не стал, так, как максимальное никакими способами выставить невозможно. Похоже, что клапан был убит нашими газовиками.
serg6719, вы с девушкой друг друга дублируете.
Определитесь кто беседу вести дальше будет.
serg6719
Всё получилось. Спасибо за советы.
Просто мы муж и жена и спорим до скандала, между собой, поэтому и писали отдельно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
