BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
Добавлено: 10 дек 2024, 18:02
СашаAlex
Здравствуйте.
Прошу подсказать или перенаправить в правильную ветку. Но поиском я по проблеме не нашел.
BAXI MAIN 24i в эксплуатации с 2008г, работает исправно. Подключен по питанию через стабилизатор, заземление подключено, установлен газовый фильтр и диэлектическая прокладка. Была пару лет назад поломка блока розжига, заменён сервисменом.
Недавно появилась ошибка или пока только предупреждение - при переключении переключателя в положение "0" начинает мигать одновременно два индикатора раз 5-6 - слева "кран" на 70 и справа индикатор крана. Мигает раз 5-6, затем гаснет
(на данном видео как раз после 30сек. показано эта мигание при переключении в 0, только автор видео на нем не заостряет внимания:
https://yandex.ru/video/preview/14810358665209075636)
Котел при включении режимов зима/лето работает вроде нормально.
В инструкции такой ошибки не нашел, когда сразу два индикатора мигают. После Сброса на "R" мигание не убирает.
При обращении к сервисмену за консультацией получил разъяснение, что возможно это ручки регулировки температуры выходят из строя и их надо менять или менять всю плату сразу, потому как с их слов требуется перепрошивка платы с такой ошибкой. На мои предположения, что может это забился теплообменник по ГВС, получил ответ что вряд ли, т.к. вода у нас мягкая и подобная ошибка уже была именно по указанным выше причинам.
Добавлено: 10 дек 2024, 18:15
СашаAlex писал(а): 10 дек 2024, 18:02В инструкции такой ошибки не нашел,
Что, даже в разделе 10 неразборчиво написано?
Неисправен датчик ГВС, не?
Добавлено: 10 дек 2024, 18:27
СашаAlex
Starik писал(а): 10 дек 2024, 18:15
Конечно же я смотрел этот раздел. Тут казано только на левый индикатор(7) 70гр. И нет ничего про правый индикатор крана (9). Причем идет одновременное мигание обоих индикаторов. На видео это видно после 30сек в момент включения переключателя режимов в "0".
причем регулировка по ГВС осуществляется. Ощущение что котел работает нормально.
Просто о чём это предупреждение?
Добавлено: 10 дек 2024, 18:35
СашаAlex писал(а): 10 дек 2024, 18:27Просто о чём это предупреждение?
Просто дождись полного отказа. Проверь разъемы датчика, если тебе не хочется его менять. Ещё можно проверить его сопротивление.
Добавлено: 10 дек 2024, 20:23
СашаAlex
Ну, как я понял, по таблице неисправностей, на Baxi Main 24i при неисправности датчика ГВС мигает индикатор только (7). А в моем случае идет параллельное мигание (7) и (9) из раздела 10.
Starik писал(а): 10 дек 2024, 18:35
Подскажите, а какой датчик используется в Baxi Main 24i? какие правильно параметры сопротивления?
Добавлено: 11 дек 2024, 10:12
СашаAlex писал(а): 10 дек 2024, 20:23Подскажите, а какой датчик используется в Baxi Main 24i?
Арт. 8434820
У него цена 300р+400 доставка
https://boilerparts.ru/datchiki-ntc-i-t ... xi-8434820 Не дефицит.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
СашаAlex писал(а): 10 дек 2024, 20:23при неисправности датчика ГВС мигает индикатор только (7)
??? Так датчик 7 или диод возле надписи 70?
Добавлено: 11 дек 2024, 17:51
СашаAlex
Starik писал(а): 11 дек 2024, 10:17
В прил.10 Инструкции к котлу указано, что при поломке датчика мигает индикатор (6) - "70гр", конечно же индикатор.
Я просто так нигде не смог найти описание ошибки, когда мигают два индикатора - слева "70гр"(6) и справа "кран" (9)...
Нашел на форуме описание такой ошибки в другой ветке, но видимо та ветка уже умерла...
В присланной вами таблице датчиков с их параметрами от температуры, просто не понял в каком столбце мой, потому как указанного номера в ней не вижу.
Отправлено спустя 19 минут 48 секунд:
Арт. 8434820
А это случайно не наш датчик ? Или на ВБ лучше и не пробовать?
https://www.wildberries.ru/catalog/1043 ... =163660604 и
https://www.wildberries.ru/catalog/2109 ... =337362254
Добавлено: 11 дек 2024, 18:53
СашаAlex писал(а): 11 дек 2024, 18:10Или на ВБ лучше и не пробовать?
Да где угодно брать, главное чтобы циферки совпадали 8434820.
Добавлено: 11 дек 2024, 20:17
СашаAlex
Starik писал(а): 11 дек 2024, 18:53
Да где угодно брать
Обратил внимание, что датчик на старых котлах Baxi имеет более короткую резьбу, чем нынешние, даже официальные. Где-то разница процентов на 25-30. В теплообменнике реально есть место под длинную резьбу?
Добавлено: 11 дек 2024, 21:03
СашаAlex писал(а): 11 дек 2024, 20:17В теплообменнике реально есть место под длинную резьбу?
Не знаю.
Добавлено: 12 дек 2024, 09:24
Кажись резьба там на всю длину прохода нарезана. Но 100% тоже утверждать не берусь.
Добавлено: 14 дек 2024, 10:10
СашаAlex
Товарищи, так вопрос и остался открытым по поводу мигания сразу двух индикаторов - "70 градусов"(кран) и индикатора режима ГВС (кран). Что это означает, в какую сторону копать - датчика ГВС или забит теплообменник?
Добавлено: 14 дек 2024, 13:27
Мигание светодиода ГВС говорит о том, что котёл видит проток в санитарной воде. Если у вас ГВС в этот момент не разбирается - посмотрите датчик протока. Завис клапан, грязь налетела.
Ну это в порядке бреда. Достать промыть несложно. Только отвод не обломите, когда прикручивать будете.
Добавлено: 14 дек 2024, 16:28
СашаAlex
Хотел дополнить. Сегодня добрался до котла и по предложению уважаемого
Starik, замерял на колодке сопротивления датчиков. датчики оказалось имеют одинаковое правильное сопротивление, замерял при температуре 45гр и при комнатной. Показания в норме.
Bahus писал(а): 14 дек 2024, 13:27
Когда идет проток ГВС, датчик режимов не мигает, а просто горит в этом котле. В том то и дело, что мигает сразу пара датчиков 5 раз и только когда выставить переключатель режимов работы в "0", т.е. никакого разбора воды ГВС нет и нет режимов работы котла. Похоже на предупреждение о чем то, только о чём?
В инструкции есть коды ошибок и там почему-то только упоминание индикатора "70 гр", но нигде не нашел про мигание сразу пары "70гр" и "ГВС"...
Добавлено: 15 дек 2024, 13:35
Решился посмотреть видео. Поржал знатно. Товарищ сбросом ошибки починил котёл. И называет это деловым словом "диагностика". Это так-то в инструкции есть. А вот если ошибка повторяется - тогда нужно выяснять.
К нашим баранам. Вы же видели, что у пациента в видео та же самая индикация. В инструкции не описано, значит не обращайте внимания. Это не ошибка.
Main он как калаш. Ухаживай и не убьётся.
Добавлено: 15 дек 2024, 15:38
СашаAlex
Bahus писал(а): 15 дек 2024, 13:35
Не совсем соглашусь. Реально в инструкции упоминание о мигании этих двух индикаторов нет. НО! Не просто же так котел указывает на проблему. да, пока работает, но чего ждать впереди? Странно, что такую ошибку нигде не указывают, ни в инструкции, ни в семинарской тетради, хотя такая ошибка бывает - подтверждение то же видео в начале темы. Хочу заметить, что это все началось после того, как начал перерегулировать все радиаторы по дому. Краны за долгие годы закисли, стронул их с усилием. После этого показалось, что как-то быстрее котел начал набирать температуру. Открутил фильтр, промыл его, слил воду с фильтра с наличием шлама в виде солей. Подумал, что это соли, которые обломались, когда крутил краны. Именно после этого и обнаружил предупреждение, указанное выше, когда переключал котел в положение "0".
Обратил внимание, что прям просится снизится видимо уровень пламени, ибо 9кВт видимо многовато для системы отопления на 100кв.м., когда среднесуточная температура за бортом +2гр.
Добавлено: 16 дек 2024, 11:23
СашаAlex писал(а): 15 дек 2024, 15:38
Поскольку это не ошибка, потому и не указывают нигде.
Нельзя ниже. Пламя на горелку посадите и останетесь без неё. Можно пару крайних форсунок закрыть, теоретически. Но это колхоз. И ГВС тоже уменьшится.
Добавлено: 21 дек 2024, 16:13
СашаAlex
Bahus писал(а): 16 дек 2024, 11:23
Дозвонился на горячую линию BAXI, телефон указан здесь же. Специалист на том конце провода сообщил, что мигание 5 раз двух индикаторов "кранов" на Baxi MAIN 24i указывает на засорение солями теплообменника по контуру ГВС. Правда, на вопрос, почему после сброса ошибок, выключения питания на котле. И после последующего холодного старта, ошибка так и остается и мигает индикаторами при переключателе режимов на "0", то тут он затруднился ответить...
Добавлено: 21 дек 2024, 18:36
Значит меняй теплообменник, не промывай, а меняй.
Теплообменник арт. 616170 размер 270х180 мм, ценник с доставкой 10600р примерно, сразу уплотнительные кольца покупай.
Как-то так.
Добавлено: 21 дек 2024, 19:27
СашаAlex
Starik писал(а): 21 дек 2024, 18:36
Что смущает, так это то, что проток ГВС из крана равен по напору воды до котла! Т.е. особого сопротивления нет для воды. Как писал ранее, сброс ошибки и сброс питания, как до R, так и после R, ошибку не убирает. Такое ощущение, что ошибка засела в памяти и не уходит.
Поэтому, тоже не совсем понятно , что может это какой то глюк привел к ошибке, Но как ее сбросить?!)) Ведь внешне котел работает норм.
Кстати, местный сервисмен, уверяет, что данная ошибка связана не с теплообменником, а реально плате требуется перепрошивка, мол в егго практике такое уже было...
Добавлено: 21 дек 2024, 19:34
СашаAlex писал(а): 21 дек 2024, 19:27плате требуется перепрошивка,
Он умеет платы шить? Что просит за это?
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Артикул платы 5669660, но ценник на неё...
Добавлено: 21 дек 2024, 20:58
СашаAlex
Starik писал(а): 21 дек 2024, 19:40
Нашел 5685480 , в котором как раз указана модель котла Baxi Main 24 i (BSE). А есть такая же 5685480о с индексом "о"
https://boilerparts.ru/platy-upravleniy ... -i-5685480
А почему на этот артикул два ценника, отличающийся в 2 раза?......
Добавлено: 21 дек 2024, 22:31
По моделям платы лучше к Bahus он наверняка скажет что да как.
Добавлено: 22 дек 2024, 03:37
Я больше ничего не могу сказать. Вот правда.
Котёл работает? Работает. Чего ещё от него требовать?
Хотите, делайте как сотрудник производителя сказал
