подключение приёмника термостата на 220
Добавлено: 13 дек 2024, 06:00
magvd
купил термостат zota на wifi. надо подключить приёмник к котлу. там перемычку убрать и подключить. это понятно. а вот подключение на 220 приёмника вопрос.
1.там фаза ноль и фаза l. если куплю штепсель и проводку нет же разницы куда фазу и куда ноль поставить?
2. может лучше напрямую к котлу подключить у него есть 220 и в схеме понятно где ноль и где l
Добавлено: 13 дек 2024, 09:41
EvgenySh
magvd писал(а): 13 дек 2024, 06:00 1.там фаза ноль и фаза l. если куплю штепсель и проводку нет же разницы куда фазу и куда ноль поставить?
Для термостата фиолетово куда ноль и куда фаза, но если сомневаетесь, индикаторные отвертки никто не отменял :)
Добавлено: 13 дек 2024, 09:52
magvd писал(а): 13 дек 2024, 06:00 там фаза ноль и фаза l
Не очень понятно написано.
Что за модель озвучьте. Или схему подключения из инструкции приложите.
Добавлено: 13 дек 2024, 09:56
EvgenySh
Bahus писал(а): 13 дек 2024, 09:52 Не очень понятно написано.
Все понятно, просто у человека "фаза ноль" в объяснении это ноль
Добавлено: 13 дек 2024, 10:08
Ну вот, например, взял Zota ZW-02W
Вроде всё как всегда. Вместо перемычки котла подключаем двухжилку на реле, на НО и СОМ.
Питание хоть из розетки, хоть от вводного кабеля котла. Если от колодки котла цепляться будете, то подключайте с внешней стороны клеммника, ДО предохранителей.
Коричневый у котла - фаза, голубой - ноль. Естественно, в розетке нужно найти фазу и правильно вилку воткнуть. Нынче, это не совсем принципиально, что для котла, что для термостата. Но лучше фазировку соблюсти, конечно.
Добавлено: 13 дек 2024, 10:13
EvgenySh
Bahus писал(а): 13 дек 2024, 10:08 Вроде всё как всегда.
Правильно вопрос должен был звучать так - влияет ли фазировка на подключение приемника к питанию 220 ? Ответ - не влияет
Добавлено: 13 дек 2024, 10:15
Не влияет, но лучше соблюсти. К котлу тоже относится. Благо дело это не сильно замороченное.
Добавлено: 13 дек 2024, 13:00
magvd
всем спасибо подключил к котлу baxi 4s.
только котел все равно работает от температуры теплоносителя почему то. допустим на Baxi уставка стоит 30 градусов в теплоносителе. на термостате ставлю 31 при комнатной температуре 26 но котел все равно не включается
Добавлено: 13 дек 2024, 13:06
Естественно.
Термостат лишь даёт команду греть котлу или не греть. Но сам котёл работает по температуре теплоносителя. Поэтому если греть нужно, у вас установлена температура теплоносителя 30, а по факту она 33, например, то котёл не включится.
Поэтому, при работе с термостатом, обычно температуру теплоносителя выкручивают на максимум. Как по мне - 50-60°С нормально установить.
Добавлено: 13 дек 2024, 13:19
EvgenySh
magvd писал(а): 13 дек 2024, 13:00 допустим на Baxi уставка стоит 30 градусов в теплоносителе. на термостате ставлю 31
31 это температура воздуха в помещении. Термостат не регулирует температуру теплоносителя на котле, он про нее вообще ничего не знает. На фото у вас уже 26, куда вам еще больше :)
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Bahus писал(а): 13 дек 2024, 13:06 Как по мне - 50-60°С нормально установить.
Забыли сказать что на котле. Судя по сообщениям, автор пытается выставить температуру теплоносителя с термостата
Добавлено: 14 дек 2024, 01:22
magvd
спасибо всем. понял как работает :oops:
