Набирает заданную температуру и не отключает горелку
Добавлено: 24 дек 2024, 19:49
Рустамтам
Здравствуйте.
Котел набирает заданную температуру и не отключает горелку. Отключается лишь если убавить температуру на 10 пунктов.
Выставляешь 50, доводит t до 50 и держит её. Тоже самое если поднять до 60, 70.
Давление газа в норме до максимума поднимает 85.
На вид пламя одинаковое, что до, что после выставленной температуры. Можно было свалить на модуляцию.
Котёл Эко лайф 31ф.
Является ли такая работа котла штатно?
Иещё турбина котла ощутимо вибрирует.
Попадает ли такой случай пол гарантию?
Добавлено: 24 дек 2024, 20:28
Рустамтам писал(а): 24 дек 2024, 19:49
замечательная работа котла
нет неисправности..
Добавлено: 24 дек 2024, 20:43
Рустамтам
RADAR писал(а): 24 дек 2024, 20:28
есть возможность вернуть работу котла чтоб выключался?
RADAR писал(а): 24 дек 2024, 20:28нет неисправности
неисправности может и нет, но есть повышеный и неприятный шум. Стоявший лет 10 до него котёл работал тише.
Добавлено: 24 дек 2024, 22:12
Рустамтам писал(а): 24 дек 2024, 20:43
повысить минимальную мощность отопления или установить комнатный термостат
теперь будет стоять более шумный 10 лет..
Добавлено: 25 дек 2024, 05:31
Рустамтам
Спасибо за ответы. Жаль что первое знакомство с известным брендом, разочаровало.
Добавлено: 25 дек 2024, 08:57
бывает.. надо внимательнее подходить к покупке, изучить тщательнее принцип работы, шумовые характеристики, ну и нужно осознавать, что это самая младшая(бомж) модель...
Добавлено: 25 дек 2024, 09:04
Пользователей не понять. У одной половины котёл вкл/выкл - хотят непрерывную работу. У другой непрерывно работает - хотят вкл/выкл.
Понять стОит лишь одно. Если котёл работает без ошибок и выполняет возложенные на него функции - такая работа является штатной и вполне нормально. В данном случае котёл догрел до желаемой температуры и поддерживает её в пределах своей мощности. Что здесь нештатного? Очень хорошая работа. Весной потеплеет, теплопотери уменьшатся, котёл будет вкл/выкл.
Что же до шума/вибрации то тут всё индивидуально и нужно смотреть/слушать. Может повесили криво чуть чуть, может вибровставки какие подложить между котлом и стеной. А может действительно вентилятор не совсем правильно себя ведёт. Это только инженер на месте сможет сказать.
Добавлено: 25 дек 2024, 09:06
так поди опять жаба душит про расход газа...отсюда и всё остальное плохо..
Добавлено: 25 дек 2024, 11:19
Рустамтам
Из за огр, бюджета и нужной мощности выбора особо и не было. Среди китайцев , выбор пал в пользу него. А почему бомж?
Добавлено: 25 дек 2024, 11:22
Имелось ввиду ультрабюджет в ценовой категории. Хотя, как по мне, вполне нормальный аппарат. Тем более 31 мощности из этой линейки.
Рустамтам
RADAR писал(а): 25 дек 2024, 09:06
я не против такой логики! Клиенты жалуются на бесконечный гул
Добавлено: 25 дек 2024, 11:25
Гул надо слушать. Я себе накопитель в спальню перенёс. А там дешманский жёсткий диск от SeaGate внутри. HDD обычный.
Положил на тумбочку, тумбочка, естественно, вплотную к стене. Ночью спать невозможно было. Резонанс по всем стенам идёт, хотя днём его не слышно в принципе. Проблема решилось куском обычного вспененного полиэтилена, который я под накопитель подложил.
Добавлено: 25 дек 2024, 11:36
Рустамтам
Добавлено: 25 дек 2024, 11:48
Рустамтам писал(а): 25 дек 2024, 11:36Клиенты жалуются на бесконечный гул
Так котел не у тебя?
Параметр F10 выстави 35, чтобы вкл/выкл при работе на СО появился. Если не появится, подними ещё нв 5.
Возможно, когда начнет вкл/выкл, гула во время работы горелки не станет.
Добавлено: 25 дек 2024, 12:10
Рустамтам
Starik писал(а): 25 дек 2024, 11:48
нет не у меня.
F10 выстави 35, ч
ок. Буду у котла попробую.
Добавлено: 25 дек 2024, 16:14
astrom15
RADAR писал(а): 25 дек 2024, 08:57
луна вроде не бюджетная но шумит тож ого! напольник чугуниевый в сравнении с ним вааабще бесшумно работал)
Bahus писал(а): 25 дек 2024, 09:04
резонирует жестянка\корпус и его по ходу надо весьпроклеивать противошумкой...)
в моём случае пофик - топочная в цоколе а у кого в квартире на кухне то это офигенная *музыкальная шкатулка
Добавлено: 25 дек 2024, 18:44
astrom15 писал(а): 25 дек 2024, 16:14
кому самый малошумный котел - ужас, кому самый громкий не слышно...всё относительно...
зависит от восприимчивости...по моим меркам самый тихий бытовой настенник - это бош 6000й..
Добавлено: 25 дек 2024, 20:26
astrom15
RADAR писал(а): 25 дек 2024, 18:44
к всему привыкают... но к хорошему почему то быстрее
