Набирает заданную температуру и не отключает горелку
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Рустамтам
Мой котел: Ecolife 31f
Сообщение Рустамтам »
Здравствуйте.
Котел набирает заданную температуру и не отключает горелку. Отключается лишь если убавить температуру на 10 пунктов.
Выставляешь 50, доводит t до 50 и держит её. Тоже самое если поднять до 60, 70.
Давление газа в норме до максимума поднимает 85.
На вид пламя одинаковое, что до, что после выставленной температуры. Можно было свалить на модуляцию.
Котёл Эко лайф 31ф.
Является ли такая работа котла штатно?
Иещё турбина котла ощутимо вибрирует.
Попадает ли такой случай пол гарантию?
Благодарил (а): 111 раз
Рустамтам писал(а): 24 дек 2024, 19:49 Является ли такая работа котла штатно?
замечательная работа котла
Рустамтам писал(а): 24 дек 2024, 19:49 Попадает ли такой случай пол гарантию?
нет неисправности..
Рустамтам
RADAR писал(а): 24 дек 2024, 20:28 замечательная работа котла
есть возможность вернуть работу котла чтоб выключался?
RADAR писал(а): 24 дек 2024, 20:28нет неисправности
неисправности может и нет, но есть повышеный и неприятный шум. Стоявший лет 10 до него котёл работал тише.
Рустамтам писал(а): 24 дек 2024, 20:43 есть возможность вернуть работу котла чтоб выключался?
повысить минимальную мощность отопления или установить комнатный термостат
Рустамтам писал(а): 24 дек 2024, 20:43 неисправности может и нет, но есть повышеный и неприятный шум. Стоявший лет 10 до него котёл работал тише.
теперь будет стоять более шумный 10 лет.. :)
Рустамтам
Спасибо за ответы. Жаль что первое знакомство с известным брендом, разочаровало.
бывает.. надо внимательнее подходить к покупке, изучить тщательнее принцип работы, шумовые характеристики, ну и нужно осознавать, что это самая младшая(бомж) модель... :)
Благодарил (а): 80 раз
Пользователей не понять. У одной половины котёл вкл/выкл - хотят непрерывную работу. У другой непрерывно работает - хотят вкл/выкл.
Понять стОит лишь одно. Если котёл работает без ошибок и выполняет возложенные на него функции - такая работа является штатной и вполне нормально. В данном случае котёл догрел до желаемой температуры и поддерживает её в пределах своей мощности. Что здесь нештатного? Очень хорошая работа. Весной потеплеет, теплопотери уменьшатся, котёл будет вкл/выкл.
Что же до шума/вибрации то тут всё индивидуально и нужно смотреть/слушать. Может повесили криво чуть чуть, может вибровставки какие подложить между котлом и стеной. А может действительно вентилятор не совсем правильно себя ведёт. Это только инженер на месте сможет сказать.
так поди опять жаба душит про расход газа...отсюда и всё остальное плохо.. :D
Рустамтам
Из за огр, бюджета и нужной мощности выбора особо и не было. Среди китайцев , выбор пал в пользу него. А почему бомж?
Имелось ввиду ультрабюджет в ценовой категории. Хотя, как по мне, вполне нормальный аппарат. Тем более 31 мощности из этой линейки.
Рустамтам
RADAR писал(а): 25 дек 2024, 09:06 Пользователей не понять. У одной половины котёл вкл/выкл - хотят непрерывную работу. У другой непрерывно работает - хотят вкл/выкл.
я не против такой логики! Клиенты жалуются на бесконечный гул
Гул надо слушать. Я себе накопитель в спальню перенёс. А там дешманский жёсткий диск от SeaGate внутри. HDD обычный.
Положил на тумбочку, тумбочка, естественно, вплотную к стене. Ночью спать невозможно было. Резонанс по всем стенам идёт, хотя днём его не слышно в принципе. Проблема решилось куском обычного вспененного полиэтилена, который я под накопитель подложил.
Рустамтам
24 дек., 15.54​.mp3
По звуку в доме появилась раритетная весч. ))
(272.67 КБ) 76 скачиваний
Благодарил (а): 72 раза
Рустамтам писал(а): 25 дек 2024, 11:36Клиенты жалуются на бесконечный гул
Так котел не у тебя?
Параметр F10 выстави 35, чтобы вкл/выкл при работе на СО появился. Если не появится, подними ещё нв 5.
Возможно, когда начнет вкл/выкл, гула во время работы горелки не станет.
Рустамтам
Starik писал(а): 25 дек 2024, 11:48 Так котел не у тебя?
нет не у меня.
Starik писал(а): 25 дек 2024, 11:48 F10 выстави 35, ч
ок. Буду у котла попробую.
astrom15
Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение astrom15 »
RADAR писал(а): 25 дек 2024, 08:57 ну и нужно осознавать, что это самая младшая(бомж) модель...
луна вроде не бюджетная но шумит тож ого! напольник чугуниевый в сравнении с ним вааабще бесшумно работал)
Bahus писал(а): 25 дек 2024, 09:04 может вибровставки какие
резонирует жестянка\корпус и его по ходу надо весьпроклеивать противошумкой...)
в моём случае пофик - топочная в цоколе а у кого в квартире на кухне то это офигенная *музыкальная шкатулка :facepalm:
astrom15 писал(а): 25 дек 2024, 16:14 луна вроде не бюджетная но шумит тож ого! напольник чугуниевый в сравнении с ним вааабще бесшумно работал)
кому самый малошумный котел - ужас, кому самый громкий не слышно...всё относительно... :) зависит от восприимчивости...по моим меркам самый тихий бытовой настенник - это бош 6000й.. :)
astrom15
RADAR писал(а): 25 дек 2024, 18:44 .всё относительно...
к всему привыкают... но к хорошему почему то быстрее :)
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1969 Просмотры
  • baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
    Leva2000 » » в форуме Программирование настроек
    4449 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1925 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Не корректно отображает температуру на контуре отопления
    Илья стар » » в форуме Поломалось - чинимся
    1079 Просмотры
  • Водограветель занижает температуру после спуска воды
    Sergeus » » в форуме Другие вопросы
    3112 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
