Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
Добавлено: 02 янв 2025, 14:08
Polzoovatel
Добрый день! Данный котёл установлен в 1-комнатной квартире площадью 40 кв.м. Подскажите как правильно настроить котёл в программируемых настройках, чтобы он меньше всего потреблял газа и более правильно работал. Квартира тёплая. При установке температуры теплоносителя на уровне 44град. в квартире через пару часов становится жарко (+25 град. и выше)
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Сейчас в режиме заводских настроек он потребляет порядка 210 куб.м. газа в месяц.
Добавлено: 02 янв 2025, 17:03
Polzoovatel писал(а): 02 янв 2025, 14:13Подскажите как правильно настроить котёл в программируемых настройках,
У этого котла минимальные возможности настроек. Можно задать Р05=20 и на этом - всё. На расход газа эта настройка повлияет слабо. Температуру теплоносителя уменьшить. Комнатный термостат беспроводной купить и подключить.
Добавлено: 02 янв 2025, 17:59
Polzoovatel
А что мне даст уменьшение максимальной мощности горелки до 20%? Насколько я понял из инструкции данный котёл меньше 9,1 кВт потреблять просто не способен. Я честно говоря вообще не понял зачем в котле предусмотрены варианты изменения мощности контура отопления и ГВС, если на расход газа это никак не влияет. А зачем тогда нужны все эти регулировки?
Добавлено: 02 янв 2025, 18:43
Polzoovatel писал(а): 02 янв 2025, 17:59
на расход газа влияет человек, а не котел...
это успокоительное для человека...одним нужно чтобы он постоянно горел, другим наоборот...вот на это они и влияют...успокаивают владельца...
Добавлено: 02 янв 2025, 18:54
Polzoovatel
Понял. Спасибо за комментарии.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Остался один вопрос. Я обратил внимание что в моей бумажной инструкции указан в табличке параметр Р08 равный 60%, а в инструкции из Интернета - 20%. Подскажите какой реально надо поставить и на что он влияет?
Добавлено: 03 янв 2025, 12:11
Polzoovatel
Всем, добрый день! Помогите получить ответ на мой вопрос
Добавлено: 03 янв 2025, 12:42
Polzoovatel писал(а): 02 янв 2025, 18:56Подскажите какой реально надо поставить
Просто туда не надо лезть, оставив то, что выставлено на заводе. Тем более, если мало что в этом понимаешь.
Хотя, проводить эксперименты никто не запрещает.
Добавлено: 03 янв 2025, 13:53
Polzoovatel
Так показатели разные у одного и того же параметра...
Причём в официальных инструкциях. Отсюда и вопрос: какой параметр оставить в реальности и на что вообще влияет мощность розжига горелки?
Добавлено: 03 янв 2025, 16:57
Polzoovatel писал(а): 03 янв 2025, 13:54
на надежность зажигания горелки...логично же..
при каком значении разжигается стабильно и без хлопков - на том и оставить...
Добавлено: 03 янв 2025, 19:07
Polzoovatel писал(а): 03 янв 2025, 13:54Так показатели разные у одного и того же параметра...
Какое значение выставлено на заводе, то и правильное, логично?
Что там в котле выставлено, можно узнать?
К слову, в моих источниках значение совершенно одинаковое.
Добавлено: 03 янв 2025, 19:19
Polzoovatel
У меня в котле выставлено Р08 60
Добавлено: 04 янв 2025, 10:50
Можешь "покрутить", если сильно хочется (в инструкциях значение 20 указано). Выше тебе уже пояснили, что это регулировка стабильности розжига. Если стабильность пропадет, начнешь добавлять понемногу.
Добавлено: 10 янв 2025, 01:03
Убери максимум в ноль и подключи комнатный термостат. 4 кВт в самую холодную пятидневку это не то, что котёл умеет. У него минимум 9 кВт
Добавлено: 10 янв 2025, 15:14
khs
Подскажите, а что значат данные параметры:
P01 Настройка параметров системы ГВС
P03 Тип запроса системы ГВС?
Добавлено: 10 янв 2025, 20:13
Polzoovatel
Bahus писал(а): 10 янв 2025, 01:03
Добрый вечер! Спасибо за совет!
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Сегодня обнаружил что котёл отключает нагрев когда температура теплоносителя становится на 5 градусов выше установленной, а вот включается в работу когда температура теплоносителя опускается всего лишь на 2 градуса ниже установленной. Получается котёл включается раньше положенного. В чем может быть причина?
Добавлено: 10 янв 2025, 23:29
Polzoovatel писал(а): 10 янв 2025, 20:16Получается котёл включается раньше положенного.
Не получается. Котел включается по времени, отведенному в задержке запуска.
Добавлено: 12 янв 2025, 11:25
Polzoovatel
А у этого котла оно как-то регулируется?
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Я почему-то был уверен что у всех котлов установлен коридор включения и отключения в 10 градусов (+5 и -5 к установленному значению температуры)
Добавлено: 12 янв 2025, 11:53
Polzoovatel писал(а): 12 янв 2025, 11:28А у этого котла оно как-то регулируется?
Загляни в инструкцию, стр.18.
Добавлено: 14 янв 2025, 08:46
Polzoovatel
Спасибо а предложение. Я посмотрел. В инструкции об этом ничего не написано. Вопрос был не в том могу ли я сам что-то изменить в данных настройках, а в том - может это поломка агрегата или мастер может устранить данный дефект или сбой регулировки. Котёл должен соблюдать 10 градусный интервал включения и отключения. С ним явно что-то не так.
