Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
Polzoovatel
Мой котел: Baxi eco classic 24f
Сообщение Polzoovatel »
Добрый день! Данный котёл установлен в 1-комнатной квартире площадью 40 кв.м. Подскажите как правильно настроить котёл в программируемых настройках, чтобы он меньше всего потреблял газа и более правильно работал. Квартира тёплая. При установке температуры теплоносителя на уровне 44град. в квартире через пару часов становится жарко (+25 град. и выше)
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Сейчас в режиме заводских настроек он потребляет порядка 210 куб.м. газа в месяц.
Polzoovatel писал(а): 02 янв 2025, 14:13Подскажите как правильно настроить котёл в программируемых настройках,
У этого котла минимальные возможности настроек. Можно задать Р05=20 и на этом - всё. На расход газа эта настройка повлияет слабо. Температуру теплоносителя уменьшить. Комнатный термостат беспроводной купить и подключить.
Polzoovatel
А что мне даст уменьшение максимальной мощности горелки до 20%? Насколько я понял из инструкции данный котёл меньше 9,1 кВт потреблять просто не способен. Я честно говоря вообще не понял зачем в котле предусмотрены варианты изменения мощности контура отопления и ГВС, если на расход газа это никак не влияет. А зачем тогда нужны все эти регулировки?
Благодарил (а): 114 раз
Polzoovatel писал(а): 02 янв 2025, 17:59 Я честно говоря вообще не понял зачем в котле предусмотрены варианты изменения мощности контура отопления и ГВС, если на расход газа это никак не влияет.
на расход газа влияет человек, а не котел... :)
Polzoovatel писал(а): 02 янв 2025, 17:59 А зачем тогда нужны все эти регулировки?
это успокоительное для человека...одним нужно чтобы он постоянно горел, другим наоборот...вот на это они и влияют...успокаивают владельца... :D
Polzoovatel
Понял. Спасибо за комментарии.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Остался один вопрос. Я обратил внимание что в моей бумажной инструкции указан в табличке параметр Р08 равный 60%, а в инструкции из Интернета - 20%. Подскажите какой реально надо поставить и на что он влияет?
Polzoovatel
Всем, добрый день! Помогите получить ответ на мой вопрос
Polzoovatel писал(а): 02 янв 2025, 18:56Подскажите какой реально надо поставить
Просто туда не надо лезть, оставив то, что выставлено на заводе. Тем более, если мало что в этом понимаешь.
Хотя, проводить эксперименты никто не запрещает. :)
Polzoovatel
Так показатели разные у одного и того же параметра...
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Причём в официальных инструкциях. Отсюда и вопрос: какой параметр оставить в реальности и на что вообще влияет мощность розжига горелки?
Polzoovatel писал(а): 03 янв 2025, 13:54 на что вообще влияет мощность розжига горелки?
на надежность зажигания горелки...логично же.. :? при каком значении разжигается стабильно и без хлопков - на том и оставить...
Polzoovatel писал(а): 03 янв 2025, 13:54Так показатели разные у одного и того же параметра...
Какое значение выставлено на заводе, то и правильное, логично?
Что там в котле выставлено, можно узнать?
К слову, в моих источниках значение совершенно одинаковое. :)
Polzoovatel
У меня в котле выставлено Р08 60
Можешь "покрутить", если сильно хочется (в инструкциях значение 20 указано). Выше тебе уже пояснили, что это регулировка стабильности розжига. Если стабильность пропадет, начнешь добавлять понемногу.
Убери максимум в ноль и подключи комнатный термостат. 4 кВт в самую холодную пятидневку это не то, что котёл умеет. У него минимум 9 кВт
khs
Мой котел: BAXI ECO Classic
Сообщение khs »
Подскажите, а что значат данные параметры:
P01 Настройка параметров системы ГВС
P03 Тип запроса системы ГВС?
Polzoovatel
Bahus писал(а): 10 янв 2025, 01:03 Убери максимум в ноль и подключи комнатный термостат. 4 кВт в самую холодную пятидневку это не то, что котёл умеет. У него минимум 9 кВт
Добрый вечер! Спасибо за совет!
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Сегодня обнаружил что котёл отключает нагрев когда температура теплоносителя становится на 5 градусов выше установленной, а вот включается в работу когда температура теплоносителя опускается всего лишь на 2 градуса ниже установленной. Получается котёл включается раньше положенного. В чем может быть причина?
Polzoovatel писал(а): 10 янв 2025, 20:16Получается котёл включается раньше положенного.
Не получается. Котел включается по времени, отведенному в задержке запуска.
Polzoovatel
А у этого котла оно как-то регулируется?
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Я почему-то был уверен что у всех котлов установлен коридор включения и отключения в 10 градусов (+5 и -5 к установленному значению температуры)
Polzoovatel писал(а): 12 янв 2025, 11:28А у этого котла оно как-то регулируется?
Загляни в инструкцию, стр.18. ;)
Polzoovatel
Спасибо а предложение. Я посмотрел. В инструкции об этом ничего не написано. Вопрос был не в том могу ли я сам что-то изменить в данных настройках, а в том - может это поломка агрегата или мастер может устранить данный дефект или сбой регулировки. Котёл должен соблюдать 10 градусный интервал включения и отключения. С ним явно что-то не так.
