Странная работа котла при подготовке ГВС
Добавлено: 07 янв 2025, 08:19
AlexxG
Всем добра и с праздниками!
Помогите плиз советом.
Котел eco home 14f с телематикой zont. Теплоноситель - вода.
В последнее время эпизодически замечаю таку штуку: режим работы ГВС, идет напор воды, потом резко уменьшается, гаснет гоелка, через пару секунд опять норм напор горелка загорается. И так может несколько раз. Все параметры группы А в норме, модуляция 100,запрос на т воды 40,ответка также (в рамках возможности котла по потоку), поток тоже корректно считает. Все фильтры, датчики температуры и 3х ходовик почисчтил. Никакой накипи, окислов и т.д. только жирный тонкий железистый слой налета.
Куда копать ума не придожу....
Единственное,что иногда приходится смесителем разбавлять горячий поток холодным.
P.S. Обратил внимание, что модуляция пламени при ГВС всегда 100%, напор хороший - температура в норме, убавляю - горячо. Этот котел не умеет уменшать пламя при ГВС разве, как с отоплением?
Добавлено: 07 янв 2025, 13:17
AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 08:19 идет напор воды, потом резко уменьшается
Не очень понятно - напор уменьшается или пламя?
Я так понимаю при неизменном расходе воды периодически гаснет горелка?
Нужны настройки Зонта из раздела ГВС.
И, кстати, модель Зонта тоже неплохо бы уточнить.
Добавлено: 07 янв 2025, 14:36
AlexxG
И напор проседает и горелка вкл/выкл. Причем это не постоянно и только когда условно говоря одна точка расхода (ванная), если раковина, или мойка на кухне, то всё ок.
Zont H1V New. Отстроен как надо, ГВС с проточным теплообменником. Диапазон модуляций 0-100, диапазон температуры теплоносителя 0-80.
Грешил на расходомер, но нет, проверил наполнением емкости по времени. Температурный датчик тоже проверил набрав емкость, отслеживая параметр в группе А, сверив пирометром.
Такое ощущение, что срабатывает блок на перегрев, но перегрева нет. Без зонта, кстати такая же фигня.
Добавлено: 07 янв 2025, 17:02
AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 14:36 И напор проседает и горелка вкл/выкл. Причем это не постоянно и только когда условно говоря одна точка расхода (ванная), если раковина, или мойка на кухне, то всё ок.
мне думается, что котел тут не при чем... :)
Добавлено: 07 янв 2025, 17:45
AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 08:19идет напор воды, потом резко уменьшается,
В котле нет механизма, который способен уменьшать проток холодной воды.
AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 14:36и только когда условно говоря одна точка расхода (ванная)
Ну вот же и ответ, безо всяких условностей. ;)
Добавлено: 07 янв 2025, 17:57
AlexxG
Starik писал(а): 07 янв 2025, 17:45 В котле нет механизма, который способен уменьшать проток холодной воды.
Так вот и я так думаю, ну кроме забитого радиатора, но это исключено! Тогда что за фигня не понятно...
Зонт тут тоже думаю не при чем, если отключить тоже самое.
Получается косяк где-то в смесителе? Которы гасит поток и срывает расходомер?
Добавлено: 07 янв 2025, 18:04
AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 17:57 Получается косяк где-то в смесителе? Которы гасит поток и срывает расходомер?
прям капитан-очевидность.. :) а может еще что-то, что отсюда не видать... :) в общем разбираться по месту надо.. :?
Добавлено: 07 янв 2025, 18:41
AlexxG писал(а): 07 янв 2025, 17:57Получается косяк где-то в смесителе?
Или в пользователе, который переключает с лейки на гусак и обратно. :lol: А ещё не любая конструкция смесителя подходит для газового котла, да там очень много человеческих факторов. ;)
Добавлено: 08 янв 2025, 14:10
вопросы не к котлу. Остальное лишь следствие. Котёл пытается подстроиться к новым вводным
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А, ну смотрю, уже опередили тут всякие :hi:
Добавлено: 08 янв 2025, 15:39
AlexxG
Bahus писал(а): 08 янв 2025, 14:12 А ещё не любая конструкция смесителя подходит для газового котла, да там очень много человеческих факторов
Да самый обычный, шаровый. С лейкой понятно, что расход меньше, будет горячее! Но описанный эффект про гусак на полуоткрытой только горячей позиции.
Добавлено: 08 янв 2025, 16:51
Ищите проблему снаружи
Добавлено: 09 янв 2025, 08:28
AlexxG
Bahus писал(а): 08 янв 2025, 16:51 Ищите проблему снаружи
Нашёл! Ей оказалась жена🤣 Врубала одновременно несколько кранов. А вкл/выкл котла из за её же желания сделать напор ГВС по-меньше и оазбавить холодной🤦
Добавлено: 09 янв 2025, 10:32
AlexxG писал(а): 09 янв 2025, 08:28из за её же желания сделать напор ГВС по-меньше...
Если желает экономить воду, то делается это немного иначе. Кран подачи ХВС в котел прикрывается, чтобы расходомер котла показывал 6 (или около того подбирается экспериментально), чтобы краны смесителей можно было открывать на всю и вода не становилась прохладной.
Добавлено: 09 янв 2025, 11:00
AlexxG
Starik писал(а): 09 янв 2025, 10:32 Кран подачи ХВС в котел прикрывается, чтобы расходомер котла показывал 6
На входе шаровый кран, они вроде не любят промежуточных положений.
Думаю врезать просто регулятор потока, но это на будущий сезон. Или проще научить жену не воду экономить, а рессурс котла.)
Добавлено: 09 янв 2025, 17:28
AlexxG писал(а): 09 янв 2025, 11:00... экономить ... рессурс котла.
Вот этого точно не нужно, ибо много не сэкономишь, надо помнить что вещи для людей, а не люди для...
AlexxG писал(а): 09 янв 2025, 11:00шаровый кран, они вроде не любят промежуточных положений.
Мне надо было сбалансировать СО, плюнул на эту нелюбовь кранов и придавил проток так, как мне надо было. Тем более, что у тебя есть центральный кран ХВС, если вдруг, когда-нибудь понадобится перекрыть... есть запасной вариант.
Вдруг полезно будет: у себя сделал подводку ХВС и выход ГВС гибкими шлангами. На оконцовку труб накрутил краны, потом шланги. Удобнее и краны менять, и котел не корячит.
