Циркуляционный насос издаёт шум.
Добавлено: 12 янв 2025, 21:29
azzido
Здравствуйте!
Имеется котёл Baxi Luna 3 Comfort 3.10 Fi, и в последнее время столкнулся с проблемой: насос издаёт гул, а сам насос сильно нагревается, рукой дотронуться нельзя. Я проверил якорь — он хорошо прикручивается, фильтр чист, воздушной пробки в системе нет.
Возможно, проблема кроется в якоре или конденсаторе.
Хотелось бы уточнить, есть ли в якоре подшипник?
Добавлено: 12 янв 2025, 22:13
anton62
Доброго времени. Ротор на втулках и ремонту не подлежит при их износе, только замена.
Добавлено: 29 янв 2025, 14:17
Esculap
Температура циркуляционного насоса соответствует температуре теплоносителя, порядка 80 градусов, зависит от настроек котла.
В случае сильного шума насоса менять нужно статор с ротором в сборе. Я менял на 12-ом году работы своего котла Nuvola 3 Comfort.
Например https://www.ozon.ru/product/nasos-grund ... +UPS+15-50.
