Зажигается не с первого раза BAXI eco-home
Добавлено: 25 янв 2025, 15:39
Добрый день, проблема с котлом BAXI eco-home достался от застройщика (квартира 8 этаж). Зажигается не с первого раза, бывает зажигается и с 3 или 4, один раз я застал, что не смог зажечь пламя вообще, ошибку не помню. Самое странное, что это проявляется как то хаотично. Котел может проработать две недели нормально, все с первого раза зажигается, а потом целую неделю мозг делает, может пару дней так себя вести. Вызывал двух мастеров:
Первый мастер застал проблему - сказал что проблема в эл.сети. Но когда начались проблемы с котлом, я первое что сделал - поменял стабилизатор на Штиль ИнСтаб 350 .По его рекомендации, поменял розетку(кинул удлинитель), эл.вилку проверил. Проблема осталось. Еще Мастер убрал пластмассовую(прозрачную) деталь. В итоге не чего не помогло, он поменял плату - проблема исчезла буквально на 3 недели, потом опять началось(Может просто так совпало, так как ремонт котла шел три дня где то и котел захотел нормально поработать 3 недели) .
Второй мастер(из газоснабжающей организации на букву Г) он не успел на проблему(проблема была сегодня, мастер приехал через 4 дня), так как котел захотел нормально работать. Приоткрыл крышку камеры сгорания - типа воздуха не хватает. Тоже не помогло.
Вроде понятно написал, всё указал. Помогите пожалуйста, может кто то встречался с такой проблемой, я уже думаю поменять его и всё. Просто боюсь, что сломается не в подходящий момент и замерзну нафиг или взорвется)
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
Забыл написать котлу примерно 3 года, каждый год проходит Мастер из газоснабжающей организации все нормально теплообменник чистый. Проблема чаще проявляется на отопление, на горячую воду реже, но бывает. Примерно из 10 запусков - 7 не зажигается с первого раза. Еще заметил котел отключается почти в одно и тоже время, как по таймеру с шагом примерно 30 минут. Например, выключился в 15.00, потом через пару дней выключился в 15.30, потом в 16.00.
