Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Добавлено: 02 фев 2025, 20:37
venya
Помогите решить проблему.
Подключил котел Baxi Luna Platinum к ZONT H1000+ PRO.V2 через универсальный цифровой адаптер. Первоначально ничего не настраивал, подключил проверить есть ли связь. Какая-то реакция была. Zont сказал, что видит котел. Дальше решил, что нужно настраивать. Отключил и оставил как есть.
Далее пришли наладчики из МОСГАЗ попытались всё оживить. Не смогли. На котле было заблокировано управление (не программирование). Уехали.
В интернете прочитал, что блокировка котла могла произойти из-за того, что его отключили от Zont, то ли при наличии запроса, то ли наоборот. В итоге подключил обратно Zont, с блокировкой разобрался. По-моему, сама пропала как только соединение появилось.
Сейчас проблема в том, что после настройки Zont по инструкции отсюда
https://support.microline.ru/index.php/ ... _Platinum+ на котле постоянно выскакивает ошибка E84 и не один параметр с котла Zont не считывает. Только видит, что кабель между Zont о котлом подключен. Т.е. когда кабель отключаешь Zont говорит что котел отключен. Котел в свою очередь выдает ошибку как только подключаешь кабель. Ошибка пропадает если отключить кабель и перезапустить питание котла.
Подскажите, может у кого есть опыт, как решить проблему.
Добавлено: 03 фев 2025, 09:53
Кажись была похожая тема. И именно на Платине. Только контроллер другой был.
Если не ошибаюсь, от ошибки не избавились, но жить она не мешает.
Был ещё текстик какой-то у Микролайна, где описывается такая беда и чего с этим делать
Добавлено: 03 фев 2025, 16:37
venya
Проблема в том, что данные с котла не передаются. Значит, вроде как, жить мешает.
Добавлено: 03 фев 2025, 18:21
Это проблема Микролайна
Добавлено: 11 фев 2025, 11:35
venya
Неделя мучений. Ошибка 84 на котле висит и не исчезает.
Совершенно случайно выяснил, что котел, вроде как, получает от ZONT температуру теплоносителя. В процессе очередного этапа настройки по инструкции, с сайта ZONTa, обнаружил, что в котле температура теплоносителя имеет значение, которого я не устанавливал. Значит это сделал кто-то вместо меня. Zont?!
Если настроить в качестве датчика температуры в контуре температуру гидрострелки, то ПИД регулирование в контуре радиаторов работает.
При этом никакие данные с котла ZONT не получает. Все цифры, которые есть в настройках адаптера ЦШ отмечены прочерками (температура ТН, уровень модуляции, давление ТН и т.п.). Данных нет. Не уверен, что ZONT сообщит об аварии котла в случае отключения. Не проверял.
Поддержка Микролайна футболит в московский сервисный центр Baxi.
Добавлено: 16 фев 2025, 16:58
venya
Чтобы на экране котла не отображалась ошибка E84 можно назначить его как "Комнатный модуль 2" в этом случае он отображает температуру теплоносителя. Ошибку E84 не показывает.
Блокировка изменения параметров выскакивает если котел находится под внешним управлением, ЗОНТА и нет команды на нагрев. Если в этот момент сдернуть управление, то он зависает в таком виде и не управляется в экрана. Вкл/Выкл не помогает и сброс настроек тоже. Нужно подключить обратно ЗОНТ и добиться от него того чтобы он дал команду на нагрев. После этого отключать.
Это то, что я нашел в интернете с чем люди мучались. Нашел как победить.
Я продолжаю мучиться с тем, что ЗОНТ изменяет температуру теплоносителя, но вроде как не видит эту температуру. Не получает (не отображает) никакие значение от котла (температуру ТН, давление, уровень модуляции) Всё вроде как работает одно направлено. Рулить рулит, но ничего не видит. ПОЧЕМУ?! ПОМОГИТЕ!
Добавлено: 09 июн 2025, 15:51
Saimon47sa
Если мне память не озменяет то панель на котле это тоже устройство с адресом. Есть очень подробное описание на siemens Boiling manager unit
в сети.
На оригинальном контролере системы siemens ozw682 адрес точно менять, в зонте не помню.
Добавлено: 17 авг 2025, 21:08
Bloy911
Получилось победить? Тоже самое, у меня.
Если комнатный 1 ставишь то е84 получаешь, в зонте ничего.
Если комнатный 2, то ошибки нет, но и в зонте этом тоже ничего нет.
В итоге 4 дня битвы и толку ноль... Уже думаю котел этот продать... У меня отопление всё через home assistant и мне по-любому нужно как то иметь связь с котлом.
Поддержка так же отправила в BAXI, но я думаю они ничего не сделают там.
Ещё есть вроде как my heat контроллеры, вроде как у них работает, но и zont тоже так говорил...
Добавлено: 17 авг 2025, 21:18
Bloy911
Saimon47sa писал(а): 09 июн 2025, 15:51
Да, так и есть, память Вам не изменяет.
По сути, что делает zont - они притворяются штатной выносной панелью.
Я даже пробовал снять её и запустить без неё но с зонтом - к сожалению в зонт данные тпк и не попали.
То что они рекомендуют в инструкции к котлу идет как режим нескольких контуров. Но там же написано что ком 1 - управляет ГВС и контуром 1, а вот остальные ком2 и ком3 по сути реле получается... Возможно не до конца понимаю как это работает. Тоже бьюсь и не могу ничего сделать (((
Добавлено: 22 авг 2025, 11:44
Вопрос.
Как устранить ошибку E84, которая может возникнуть при подключении внешних контроллеров (например, ZONT) к цифровой шине BSB конденсационных котлов BAXI (серии Luna Platinum, Duo Tec MP, Power HT+)?
Ответ.
Ошибка Е84 при подключении стороннего контроллера (например, ZONT) к цифровой шине BSB конденсационных котлов BAXI может возникнуть из-за конфликта двух разных устройств управления на одном адресе цифровой шины котла.
Чтобы устранить данную ошибку, нужно через сервисные настройки панели управления QAA-75 (меню Инженер / Раздел ОПЕРАТОРА) изменить Параметр 40 (адрес использования панели в конфигурации котла)/
Для этого на панели управления QAA-75 необходимо:
1) Войти в меню "Инженер". Для этого нужно вначале начать на кнопку "меню", затем нажать на 6 секунд одновременно две кнопки - кран/радиатор и меню. Затем поворотом центральной кнопки выбрать раздел «Инженер» и ввести пароль 10101.
2) Перейти в раздел "Оператор".
3) Изменить значение параметра 40 на «Комнатный модуль1», «Комнатный модуль 2» или «Комнатный модуль3».
Добавлено: 22 авг 2025, 11:52
Bloy911
Bahus, к сожалению не помогает. В зонте в этом случае данных нет если ставишь ком2. Ошибка пропадает. Но толку от этого....
Я обратился в baxi напрямую. Объяснил ситуацию, они сказали, что настоятельно рекомендуют ничего туда не подключать. Все производители типа зонта пытаются притворится штатной панелью, но получается у них это через раз.
Так же меня предупредили, что предупредили, что уже не однократно данные котлы после такого подключения через время падали в блокировку. Разблокировка только через прошивку или замену платы.
Так как у меня home assistant в доме всем управляет я буду им управлять через реле умного дома. Да, не очень информативно, зато точно точно будет работать.
Добавлено: 22 авг 2025, 12:40
Я это просто из базы знаний Baxi выдернул. Сам не тестил. Да и негде
Добавлено: 16 сен 2025, 14:53
venya
Bloy911 писал(а): 17 авг 2025, 21:08
Удалось.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Я нашел в адаптере котла ошибку на аппаратном уровне. После устранения всё заработало. Если вас адаптер "Универсальный адаптер цифровых шин (DIN)" ML00005505, то могу рассказать где искать.
Добавлено: 03 окт 2025, 21:02
ВолшебNik
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как решили проблему? Неделю борюсь с этим
Добавлено: 06 окт 2025, 14:54
venya
Проблема в том, что цифровой адаптер ZONT косячно собран. В приемном тракте установлен неправильный резистор. Он минимум на порядок больше чем должен быть.
Схема котла собрана с оптической развязкой. Есть принимающий канал и передающий канал. Так вот в принимающем канале, последовательно с оптопарой установлен резистор слишком большим номиналом. Это сильно затягивает фронты и адаптер не воспринимает передаваемую информацию.
Желтый сигнал это то, что должно быть. Зеленый это то, что приходит на микроконтроллер цифрового адаптера.
Для того чтобы всё заработало нужно заменить резистор R6, сейчас он 16кОм на 1,6 кОм.
помечен красным.
Сейчас на нем написано 163, а должно быть 162.
Если вы понимаете что-нибудь в электронике посмотрите спецификацию на 817C-ю оптопару. Если ничего в этом не смыслите, то откройте корпус посмотрите, что написано на резисторе и найдите того кто может поменять.
У меня два адаптера, куплены в разное время, на обоих такой косяк.
В будущем возможно ZONT исправит этот косяк, но пока они говорят, что у них и так всё хорошо. (Писал в их техподдержку)
Добавлено: 06 окт 2025, 16:12
venya писал(а): 06 окт 2025, 14:54Проблема в том,...
Очень хорошо и доходчиво раскрыл тему, спасибо.
Добавлено: 15 окт 2025, 16:29
puhon
venya,
Хотел уточнить по вашему посту о переделке адаптера цифровых шин zont
Я равильно понимаю что если все поправить как у вас описано, то Платинум+ будет нормально подключаться к Зонту и больше ошибок отображаться не будет и зонт сможет нормально видеть котел и управлять им?
Просто срочно стоит вопрос замены котла и выбор или Платинум с шиной BSB или ДуоТек Е с Open Therm
А то на формуах противоречивая инормация по работе Платины с зонтом, и кроме срача ничего добиться не получается.
Спасибо если сможете помочь.
Добавлено: 20 окт 2025, 12:43
venya
Полгода над этим бился. Уже тоже готов был выкинуть либо ZONT, либо котел, но нашел в чём проблема.
Общался с поддержкой ЗОНТа, с поддержкой BAXI, никто ничего вразумительно сказать не смог. Это не камень в их огород, просто вряд ли кто мог предположить, что есть косяк со сборкой/разработкой платы адаптера.
Если у вас такой адаптер
https://zont.online/product/universalny ... -shin-din/ , то вскройте его и посмотрите на резистор про который я писал ранее. Замените и проблема связи скорее всего решится. Я купил два. Думал, что брак, но оказалось это системный косяк.
После исправления косяка связь работает штатно. В системе два котла. Второй Ampera Plus. Разницы по управлению между ними нет, с точки зрения каких-то проблем связи. Все параметры считываются с котла и передаются на котел.
Добавлено: 20 окт 2025, 15:34
Надеюсь эту информацию сотрудники Микролайн получили?
Добавлено: 20 окт 2025, 15:45
Bahus, пост № 15 последняя строчка. Микролайну - пофиг... не станут они готовое перепаивать, а на конвейере изменения вносить, не рентабельно.
Добавлено: 20 окт 2025, 16:10
А, ну да. В тот же день этот пост читал. Уже запамятовал )))
Добавлено: 31 окт 2025, 08:57
Alexey33
venya, а вы можете ответить: после исправления ошибки (заменой резистора) управление котлом через ZONT и адаптер цифровых шин - реально полноценное? Вопрос лучше разбить на несколько:
1. В этом случае все ли возможности ZONT доступны?
2. Какими дополнительными (реально нужными и полезными) плюсами обладает штатный сименовский Веб-сервер Siemens OZW672, в сравнении с навороченным ZONTом?
3. Этот"облачный" Siemens OZW672 в условиях санкций - даже если его достанешь/купишь - будет ли полноценно работать?
4. Ну и ещё, может, разбирались: Универсальный адаптер цифровых шин (ECO) - который крепится на стену - имеет ту же плату и тот же дефект, что и крепящийся на Дин-рейку?
Добавлено: 31 окт 2025, 12:35
venya
После исправления ошибки на плате получается доступным нормальная работа цифрового интерфейса. Вы можете получать данные с котла, которые котел отдает, и можете отправлять данные на котел. Весь функционал, который заложен в ZONT работает, сейчас проблем нет.
До этого у меня было так, что котел мог
только слушать ZONT и понять, что он его слышит было довольно тяжело. Т.к. котел никак не сигнализирует что он его слышит, кроме как принимает уставку и то не всегда.
Про Siemens ничего сказать не могу у меня его нет. Читал документацию к нему когда пытался разобраться. По-моему примерно тоже самое, плюс санкции. Тоже хотел поменять ZONT на него, но не дошло.
Что касается версии ECO, то не уверен, что в нём та же ошибка. Не понятно какой стадии проблема с адаптером возникла у ZONTа на стадии запуска производства или на стадии разработки.
Вскройте адаптер, достаньте плату, сделайте фотографии с двух сторон платы (с хорошим разрешением). Если предположить, что схема адаптеров одинаковая и получиться разглядеть, что там собрано, то можно будет сказать есть там такой косяк или нет.
Вообще это напоминает лечение по фотографии.
Добавлено: 05 ноя 2025, 12:46
igwist
Venya, огромное спасибо за Ваш пост и Ваши исследования. У меня проблема с периодической потерей связи между Baxi Connect+ и котлом Baxi Eco 4S 24F. Я пробовал и витую пару, свободные концы заземлены со стороны контроллера, и экранированный провод с заземлением экрана на стороне контроллера. Ничего не помогло. Попробую Ваш совет по замене резистора в цепи оптопары. Думаю, что схема входных цепей контроллера универсальной шины и контроллера Baxi Connect+ не сильно отличаются.
Добавлено: 10 ноя 2025, 08:46
igwist
Как выяснилось, отличия есть, довольно существенные, поэтому решил повременить с заменой резистора. Я получил ответ от службы поддержки производителя контроллеров, рекомендуют установить прошивку 588 beta. Прошивку установил, буду наблюдать.
Добавлено: 25 ноя 2025, 22:45
igwist
Понаблюдал работу прошивки 588 beta, неделю проблем не было, потом ошибка возобновилась. Один-два раза в сутки разрыв связи между котлом и контроллером Baxi Connect+ продолжительностью от нескольких секунд до минуты, потом связь восстанавливается. Любопытно, что котел даже после восстановления связи греет теплоноситель до 50 градусов, при том, что целевая температура - 38. На котле во время потери связи висит ошибка e31. В поддержку написал, но не рассчитываю, что предложат что-то полезное. Еще попробую поменять блок питания, на этом идеи заканчиваются.
Добавлено: 29 ноя 2025, 08:34
maxlapshin
Пошел запускать Duo Tec MP 1.50 с универсальным адаптером. Котел включился и молчит, говорит что ему заказана нулевая температура везде.
Как это всё починить? Можно ли сбросить котел?
Добавлено: 29 ноя 2025, 09:46
Капец как информативно.
Добавлено: 03 дек 2025, 11:48
maxlapshin
Я так понимаю, что главный источник информации тут:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Там же и про адреса хорошо расписано, понятнее чего вообще происходит.
У меня тоже была ситуация с тем, что котел при ошибках на шине греет где-то в районе 50 градусов. Не замерзнешь, но результат не тот. Вылечилось заменой АЦШ.
