Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
Добавлено: 10 фев 2025, 00:07
Роман622
Доброго дня всем! Я новый пользователь, котёл у меня baxi eco life 1.31f. Выхлоп коаксиальный 2 метра, под наклоном для стекания конденсата из выхлопной трубы! Вопрос следующий: почему конденсат в холодную погоду не капает из выхлопной трубы? У соседа будерус котёл дак тот даже ведро подставляет на улице, литра 3 за два дня у него собирается воды в ведре. А у меня не капли. Нормально ли это? Или же что не в порядке с моим котлом или котлом соседа?
Добавлено: 10 фев 2025, 00:43
Попробуйте перекинуть котлы местами, чтобы исключить варианты не связанные с котлом..
Добавлено: 10 фев 2025, 01:16
Роман622
RADAR, кроме шуток у всех есть из коаксиальной трубы конденсат стекающий на улицу?
Добавлено: 10 фев 2025, 01:24
У меня нет..
Добавлено: 10 фев 2025, 10:16
Роман622 писал(а): 10 фев 2025, 00:07Нормально ли это? Или же что не в порядке с моим котлом или котлом соседа?
:shock: Интересные вопросы появляются. :) Чтобы в нем разобраться, надо знать сколько газа сожрал котел соседа (именно котел, за сутки) и твой. Дальше интернет подскажет, сколько должно было появиться воды при сгорании в том и другом котле. ;)
Добавлено: 10 фев 2025, 23:20
Роман622
Starik, уже разобрался! Спасибо! У соседа конденсационный котёл а у меня традиционный! В этом вся и песня!
Добавлено: 11 фев 2025, 09:43
Роман622 писал(а): 10 фев 2025, 23:20У соседа конденсационный котёл...
Который он эксплуатирует не правильно, имхо. ;) Но это его заботы. :)
Добавлено: 11 фев 2025, 11:12
Роман622 писал(а): 10 фев 2025, 23:20 У соседа конденсационный котёл а у меня традиционный
У него как раз и не должно быть конденсата. То есть, должен быть, конечно. Только он должен стекать назад в теплообменник и оттуда дальше в канализацию.
