Должен ли капать конденсат из выхлопной трубы baxi eco life 1.31f
Роман622
- Мой котел: Baxi eco life 1.31f
Доброго дня всем! Я новый пользователь, котёл у меня baxi eco life 1.31f. Выхлоп коаксиальный 2 метра, под наклоном для стекания конденсата из выхлопной трубы! Вопрос следующий: почему конденсат в холодную погоду не капает из выхлопной трубы? У соседа будерус котёл дак тот даже ведро подставляет на улице, литра 3 за два дня у него собирается воды в ведре. А у меня не капли. Нормально ли это? Или же что не в порядке с моим котлом или котлом соседа?
Попробуйте перекинуть котлы местами, чтобы исключить варианты не связанные с котлом..
Роман622
RADAR, кроме шуток у всех есть из коаксиальной трубы конденсат стекающий на улицу?
Роман622 писал(а): 09 фев 2025, 21:07Нормально ли это? Или же что не в порядке с моим котлом или котлом соседа?
Роман622
Starik, уже разобрался! Спасибо! У соседа конденсационный котёл а у меня традиционный! В этом вся и песня!
Который он эксплуатирует не правильно, имхо.
У него как раз и не должно быть конденсата. То есть, должен быть, конечно. Только он должен стекать назад в теплообменник и оттуда дальше в канализацию.
