Сброс настроек на nuvola 3 comfort
Добавлено: 18 ноя 2012, 16:45
bornet
Добрый день. Как сбросить к заводским настройки данного котла с помощью панели управления.
Re: Сброс настроек на nuvola 3 comfort
Добавлено: 18 ноя 2012, 22:12
Alecsan
Сброс параметров начальной настройки в заводские установки.
Нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите и удерживайте кнопку IP.
Дождитесь появления мигающей надписи «CLEAR», после исчезновения надписи
«CLEAR» отпустите обе кнопки. Все параметры от «CH SL» по «COOL» будут иметь
значения заводских установок.
Добавлено: 19 ноя 2012, 00:37
bornet
Alecsan писал(а):Нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите и удерживайте кнопку IP.
Так какую кнопку нужно нажать первой?
Добавлено: 19 ноя 2012, 13:32
BAXI-Sergey Agarin
Цитата выше, видимо, была копипастом из инструкции, поэтому добавлю простыми словами:
для возврата к заводским установкам панели управления котла Nuvola 3 Comfort, а также котла Luna 3 Comfort (который имеет аналогичную панель управления), необходимо нажать и удерживать две кнопки одновременно, расположенные НАД и ПОД экраном СЛЕВА до появления мигающей надписи CLEAR на экране.
Это примерно более 6-7 секунд.
После этого желательно проверить параметры Fxx и установить их в соответствии с вашей конкретной моделью котла.
Добавлено: 20 ноя 2012, 01:01
bornet
Спасибо.
