Сброс настроек на nuvola 3 comfort
bornet
Сообщение bornet »
Добрый день. Как сбросить к заводским настройки данного котла с помощью панели управления.
Alecsan
Re: Сброс настроек на nuvola 3 comfort
Сообщение Alecsan »
Сброс параметров начальной настройки в заводские установки.
Нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите и удерживайте кнопку IP.
Дождитесь появления мигающей надписи «CLEAR», после исчезновения надписи
«CLEAR» отпустите обе кнопки. Все параметры от «CH SL» по «COOL» будут иметь
значения заводских установок.
bornet
Сообщение bornet »
Alecsan писал(а):Нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите и удерживайте кнопку IP.
Так какую кнопку нужно нажать первой?
BAXI-Sergey Agarin
Сообщение BAXI-Sergey Agarin »
Цитата выше, видимо, была копипастом из инструкции, поэтому добавлю простыми словами:
для возврата к заводским установкам панели управления котла Nuvola 3 Comfort, а также котла Luna 3 Comfort (который имеет аналогичную панель управления), необходимо нажать и удерживать две кнопки одновременно, расположенные НАД и ПОД экраном СЛЕВА до появления мигающей надписи CLEAR на экране.
Это примерно более 6-7 секунд.
После этого желательно проверить параметры Fxx и установить их в соответствии с вашей конкретной моделью котла.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
bornet
Сообщение bornet »
Спасибо.
Вернуться в «Старые темы»
