Сброс настроек на nuvola 3 comfort
Добрый день. Как сбросить к заводским настройки данного котла с помощью панели управления.
Re: Сброс настроек на nuvola 3 comfort
Сброс параметров начальной настройки в заводские установки.
Нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите и удерживайте кнопку IP.
Дождитесь появления мигающей надписи «CLEAR», после исчезновения надписи
«CLEAR» отпустите обе кнопки. Все параметры от «CH SL» по «COOL» будут иметь
значения заводских установок.
Так какую кнопку нужно нажать первой?Alecsan писал(а):Нажмите и удерживайте кнопку , затем нажмите и удерживайте кнопку IP.
BAXI-Sergey Agarin
Цитата выше, видимо, была копипастом из инструкции, поэтому добавлю простыми словами:
для возврата к заводским установкам панели управления котла Nuvola 3 Comfort, а также котла Luna 3 Comfort (который имеет аналогичную панель управления), необходимо нажать и удерживать две кнопки одновременно, расположенные НАД и ПОД экраном СЛЕВА до появления мигающей надписи CLEAR на экране.
Это примерно более 6-7 секунд.
После этого желательно проверить параметры Fxx и установить их в соответствии с вашей конкретной моделью котла.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
- 1 Ответы
- 1905 Просмотры
- 1 Ответы
- 5757 Просмотры
- 5925 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 4 Ответы
- 6699 Просмотры
- 539 Просмотры
