Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
Добавлено: 11 фев 2025, 15:40
OldDaddy
Имею Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI
Тактует. на параметр "макс. уровень модуляции" в Зонте внимания не обращает. На гистерезис тоже.
Для уменьшения мощности необходимо попасть в сервисные настройки. При существующем подключении выставляемые уставки в котле не сохраняются, хотя в режим программирования попасть возможно. В прошлые выходные так вообще палочки рисовала вместо цифр и крайне тормозила.
Вопрос: для нормальной настройки котла с панели необходимо только установить перемычку (кстати тут пишут что ее нет на самом деле), которая удалена при подключении термостата, или же нужно полностью отключить термостат и переподключить панель котла от термостата обратно к котлу? Штатная панель котла, подключенная к термостату по цифровой шине, показывает параметры работы, почему тогда не дает изменить сервисные параметры?
в ТП зонта сказали что нужно включить комнатный термостат в настройках и его же на главном экране. Котел не под рукой, проверить эффект не могу.
Еще с удивлением узнал, что F3=00 у меня, хотя БКН стоит и прекрасно работает третий год. Есть смысл правильно прописывать 05?
Добавлено: 11 фев 2025, 17:13
OldDaddy писал(а): 11 фев 2025, 15:40Вопрос:...
Тут есть ответ https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
Добавлено: 11 фев 2025, 17:28
OldDaddy
я извиняюсь, возможно просмотрел как то, но в указанной инструкции про подключение внешнего термостата нет. F3 только возможные величины
Добавлено: 12 фев 2025, 09:26
Перемычки быть не должно. F03=05. Для управления с внешней панели нужно установить соответствующую птичку в настройках Зонта.
Добавлено: 12 фев 2025, 10:09
OldDaddy
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 09:26F03=05.
а как оно у меня тогда работает???
т.е. если я в зонте включаю "проброс" панели - то ничего разбирать не нужно будет?
Добавлено: 12 фев 2025, 10:38
OldDaddy писал(а): 12 фев 2025, 10:09 т.е. если я в зонте включаю "проброс" панели - то ничего разбирать не нужно будет?
Такова была идея
Добавлено: 27 сен 2025, 09:12
Architectorus
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 10:38Такова была идея
А проброс панели это где? "использование внешнего термостата"? Вот я читаю, так и не пойму: при подключении зонта зонт заменяет выносную панель, а панель котла становится дисплеем, да?
Выходит, что для изменения настроек нужно отцеплять зонт, менять настройки, подключать обратно? В зонте то нет почти никаких настроек сервисных
А как понять, какие точно настройки зонт берёт на себя(ну то есть как бы затирает), какие остаются на котле?
Добавлено: 27 сен 2025, 16:55
Панель подключается на специальное гнездо в Коннекте. В кабинете есть галка про выносную панель.
F-параметры не трутся. Они из прошивки платы, к интерфейсу отношения не имеют.
