Nuvola 3 comfort 28i не показывает расходы воды.
Добавлено: 19 ноя 2012, 00:46
bornet
Добрый день. Суть вопроса в следующем: если включить на всю горячую воду и зайти в предварительную информацию, то в пункте напор воды на выходе "FL/m" не отображается информация. Показывает - 0. Хотя котел реагирует на открытие крана (через несколько секунд после открытия в котле что-то переключается и соответственно переключается после закрытия крана) Должен ли показываться расход воды в этой модели котла?
Re: Nuvola 3 comfort 28i не показывает расходы воды.
Добавлено: 19 ноя 2012, 08:21
нет в этом котле датчика расхода ГВС..
Добавлено: 19 ноя 2012, 14:42
BAXI-Sergey Agarin
Дополню ответ уважаемого RADAR'a:
панель управления для котла Nuvola 3 Сomfort содержит бОльшее количество параметров, поскольку применяется и на котлах серии Luna 3 Сomfort. Как правильно заметили, котлы серии Nuvola 3 Сomfort - это котлы со встроенным бойлером для горячего водоснабжения, и поэтому регулирование температуры бойлера (запрос на включение, отключение горелки и пр.) происходит по датчику температуры бойлера, а не по датчику расхода. Поэтому и количество литров в минуту здесь определять нет необходимости.
Кстати, именно поэтому котлы с бойлером менее чувствительны к входному давлению воды и ее расходу в контуре ГВС.
