Nuvola 3 comfort 28i не показывает расходы воды.
bornet
Сообщение bornet »
Добрый день. Суть вопроса в следующем: если включить на всю горячую воду и зайти в предварительную информацию, то в пункте напор воды на выходе "FL/m" не отображается информация. Показывает - 0. Хотя котел реагирует на открытие крана (через несколько секунд после открытия в котле что-то переключается и соответственно переключается после закрытия крана) Должен ли показываться расход воды в этой модели котла?
Re: Nuvola 3 comfort 28i не показывает расходы воды.
нет в этом котле датчика расхода ГВС..
BAXI-Sergey Agarin
Сообщение BAXI-Sergey Agarin »
Дополню ответ уважаемого RADAR'a:
панель управления для котла Nuvola 3 Сomfort содержит бОльшее количество параметров, поскольку применяется и на котлах серии Luna 3 Сomfort. Как правильно заметили, котлы серии Nuvola 3 Сomfort - это котлы со встроенным бойлером для горячего водоснабжения, и поэтому регулирование температуры бойлера (запрос на включение, отключение горелки и пр.) происходит по датчику температуры бойлера, а не по датчику расхода. Поэтому и количество литров в минуту здесь определять нет необходимости.
Кстати, именно поэтому котлы с бойлером менее чувствительны к входному давлению воды и ее расходу в контуре ГВС.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
Вернуться в «Старые темы»
