bAXI MAINFOUR 24 тактование
Добавлено: 13 фев 2025, 18:01
burgamistr
Не могу настроить тактование котла т.к. осенью выставил 3 минуты, а сейчас мороз хотел поставить1 мин. Температура воды 60 гр. повышать не хочу. Но попасть в пункт меню №11 не получается. После нажатия -и - выскакивает А1 но при нажатии +ГВС происходит сброс. Т/е листать меню не получается.
Пожалуйста подскажите в чём причина? Спасибо.
Добавлено: 13 фев 2025, 18:26
burgamistr писал(а): 13 фев 2025, 18:01Не могу настроить тактование котла т.к.
Для начала - прекратить истерику. ;)
Открыть инструкцию к котлу и внимательно прочитать какие кнопки необходимо нажимать для входа в меню параметров. :)
Добавлено: 13 фев 2025, 21:06
burgamistr
Истерики нет. 2 минуса -ГВС и ОТОПЛ. открывают таблицу, перемещение по таблице + и- ГВС. У меня открывается 1А , но при попытке перемещения по таблице /мне нужно 11/ через +и- ГВС происходит сброс. Котёл у меня 11 лет, эту процедуру я делал неоднократно.
Скорее всего это сбой в электронной плате, но я не спец и лезть туда не хочу.
Добавлено: 13 фев 2025, 22:21
burgamistr писал(а): 13 фев 2025, 21:06Скорее всего это сбой в электронной плате,
Да никакого сбоя на плате нет.
Джойстики от денди когда-нибудь разбирал? Вынимай плату, снимай кнопки, протирай контакты на плате и на кнопках спиртом. Собирай - всё заработает.
Добавлено: 15 фев 2025, 09:36
burgamistr
Я то же думаю это проделать, но смущает то, что кнопка -то срабатывает! Но проделаю обязательно попозже, боюсь остаться без отопления зимой. Когда потеплеет разберу, осмотрю всё на предмет вздутого кондёра, погоревшего резистора и т.д. Давно уже пора это сделать. Спасибо за ответ.
