Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
Добавлено: 20 фев 2025, 04:23
Griig
Котел Baxi Luna Platinum+ GA 1.24. Пока система отопления не смонтирована, подключен калорифер. Т.к. система малоинерционна, для нормальной работы котла требуется ограничить мощность до минимума. Как это сделать? Какие настройки отвечают за ограничение мощности горелки?
Добавлено: 20 фев 2025, 09:41
2330, насколько я понимаю.
Добавлено: 21 фев 2025, 00:53
Griig
Bahus писал(а): 20 фев 2025, 09:41
Пробовал уменьшать мощность через этот параметр до 3, ограничение не работает.
Кроме инструкции по программированию параметров QAA75, в сети попалось еще одно описание этой настройки:
2330 Номинальная мощность котла (Output nominal)
2331 Мощность на первой ступени (Output of basic stage)
"Эти настройки требуются активировать в случае каскадной организации котлов
с разной теплопроизводительностью"
