Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
Котел Baxi Luna Platinum+ GA 1.24. Пока система отопления не смонтирована, подключен калорифер. Т.к. система малоинерционна, для нормальной работы котла требуется ограничить мощность до минимума. Как это сделать? Какие настройки отвечают за ограничение мощности горелки?
2330, насколько я понимаю.
Пробовал уменьшать мощность через этот параметр до 3, ограничение не работает.
Кроме инструкции по программированию параметров QAA75, в сети попалось еще одно описание этой настройки:
2330 Номинальная мощность котла (Output nominal)
2331 Мощность на первой ступени (Output of basic stage)
"Эти настройки требуются активировать в случае каскадной организации котлов
с разной теплопроизводительностью"
- 1 Ответы
- 10901 Просмотры
- 23 Ответы
- 6343 Просмотры
- 266 Просмотры
- 38 Ответы
- 2524 Просмотры
- 8 Ответы
- 275269 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Rosso73 и 2 гостя
