Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
Griig
Сообщение Griig »
Котел Baxi Luna Platinum+ GA 1.24. Пока система отопления не смонтирована, подключен калорифер. Т.к. система малоинерционна, для нормальной работы котла требуется ограничить мощность до минимума. Как это сделать? Какие настройки отвечают за ограничение мощности горелки?
Благодарил (а): 85 раз
2330, насколько я понимаю.
Griig
Сообщение Griig »
Bahus писал(а): 20 фев 2025, 09:41 2330, насколько я понимаю.
Пробовал уменьшать мощность через этот параметр до 3, ограничение не работает.
Кроме инструкции по программированию параметров QAA75, в сети попалось еще одно описание этой настройки:
2330 Номинальная мощность котла (Output nominal)
2331 Мощность на первой ступени (Output of basic stage)
"Эти настройки требуются активировать в случае каскадной организации котлов
с разной теплопроизводительностью"
