какую температуру ставить на со
Добавлено: 04 мар 2025, 18:57
Олег г
Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления (уличная температура) как зависит температура в котле
Добавлено: 05 мар 2025, 08:51
Олег г писал(а): 04 мар 2025, 18:57Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления
Здравым смыслом. ;)
Добавлено: 05 мар 2025, 09:36
Если у вас датчик уличной температуры - кривую подбираете самостоятельно для достижения комфортной температуры в помещении.
Добавлено: 05 мар 2025, 10:16
Олег г
У арендаторов здравый смысл похоже отсутствует и при минус 3 поставили 65 градусов с января по май и теперь давление постоянно падает, где искать неизвестно, видимых утечек нет
Добавлено: 05 мар 2025, 10:47
Олег г писал(а): 05 мар 2025, 10:16видимых утечек нет
:facepalm: Тут на форуме про падение давления и способы обнаружения информации... При чем тут температура...
Добавлено: 05 мар 2025, 13:11
Подразумевается, наверное, что чем больше температура, тем больше расширение теплоносителя. А расширитель не обеспечивает. Но в этом случае вы легко нашли бы утечку под аварийным клапаном котла.
