какую температуру ставить на со
Олег г
- Мой котел: эко 4s 18f
Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления (уличная температура) как зависит температура в котле
Здравым смыслом.Олег г писал(а): 04 мар 2025, 15:57Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления
Если у вас датчик уличной температуры - кривую подбираете самостоятельно для достижения комфортной температуры в помещении.
Олег г
У арендаторов здравый смысл похоже отсутствует и при минус 3 поставили 65 градусов с января по май и теперь давление постоянно падает, где искать неизвестно, видимых утечек нет
Подразумевается, наверное, что чем больше температура, тем больше расширение теплоносителя. А расширитель не обеспечивает. Но в этом случае вы легко нашли бы утечку под аварийным клапаном котла.
