какую температуру ставить на со
Олег г
Мой котел: эко 4s 18f
Сообщение Олег г »
Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления (уличная температура) как зависит температура в котле
Олег г писал(а): 04 мар 2025, 18:57Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления
Здравым смыслом. ;)
Благодарил (а): 85 раз
Если у вас датчик уличной температуры - кривую подбираете самостоятельно для достижения комфортной температуры в помещении.
Олег г
Сообщение Олег г »
У арендаторов здравый смысл похоже отсутствует и при минус 3 поставили 65 градусов с января по май и теперь давление постоянно падает, где искать неизвестно, видимых утечек нет
Олег г писал(а): 05 мар 2025, 10:16видимых утечек нет
:facepalm: Тут на форуме про падение давления и способы обнаружения информации... При чем тут температура...
Подразумевается, наверное, что чем больше температура, тем больше расширение теплоносителя. А расширитель не обеспечивает. Но в этом случае вы легко нашли бы утечку под аварийным клапаном котла.
Вернуться в «Другие вопросы»
