Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
Добавлено: 05 мар 2025, 16:36
Доброго времени суток!
Вместе с квартирой достался котел FourTech 24f (судя по крышке), как я думаю с пробегом около 10 лет.
После того как газовщики обслужили котел и пару недель он работал почти без ошибок.
Сегодня внезапно перестала греться вода. Включаю горячую воду, котел запускается (кран мигает) но поведение неадекватное - при выставленных в настройках 46 - температура воды (судя по табло) спускается до 18 градусов, котел при этом иногда включается на несколько секунд, поднимает ее до 20-22 и перестает греть (гасит пламя). Вода из крана соответственно холодная
Отопление работает штатно.
Изучил форум, пошел смотреть показания датчика ГВС - А01, а оно не показывает. Пустой экран с точкой
Думаю, что при неисправном датчике показывать что то должно, пусть врет, но показывает.
Собственно вопрос: Может датчик ГВС совсем не считываться?
Или плата устала и надо копить на новый котел...
Отправлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Прошел час и оно вылечилось... Что еще больше напрягает.
Я с газовым отоплением еще не жил и оно конечно может быть так и должно работать, но как то очень не стабильно, захотел помыться - убедись, что у котла все ровно )
а01 так же ничего не показывает, но воду греет хорошо.
Все больше подозрений к плате...
