				Настройки Baxi 4s 1.24+БКНв квартире
				Добавлено: 12 мар 2025, 10:07
				 Slavus76
				Добрый  день! Помогите сделать  оптимальные настройки и подскажите как исправить ситуацию. Котёл+ БКН(100л). Квартира 115 кВ
4 радиатора+ 40 кв.м теплый пол.
СЕЙСАС НАСТРОЙКИ: Посмотреть f3 должно 3  было 4
F08-40 было 60 F9-100  F10-30 F11-05. На котле отопление 55, вода 40. При заданных параметрах
БКН температура до 65-70 греется, от этого давление до 7б. (Расширительного бака нет) есть клапан в канализацию.
Хочу решить проблему с высоким давлением в БКН.  Сделать настройки котла оптимальные. Есть редукторы хочется напор увеличить т.к. два душа,  2 стояка.
				Добавлено: 12 мар 2025, 11:46
				У вас на котле ГВС 40 стоит, а по факту 65-70, я правильно понял? Не кажется ли вам, что здесь что-то не так?
				Добавлено: 12 мар 2025, 12:02
				 Slavus76
				Согласен был такой у меня вопрос. Где-то прочитал  что выставленная температура  на воду не зависит от температуры БКН. Что делать?
				Добавлено: 12 мар 2025, 12:28
				Фотку бы обвязки котла. Ну в смысле под котлом. Распишите что куда/откуда.
 Параметр F03 какой установлен сейчас.
Куда вставлен датчик бочки и куда он подключен в котле
Отправлено спустя     19 минут 4 секунды:
F03 узрел
F10=00, хотя и не сильно принципиально
				Добавлено: 12 мар 2025, 15:55
				 Slavus76
				F10 выставлю в 0. Расширительный бак если ставить сверху потолок, какие варианты? Просто всегда на
сбрасывать будет  клапан так и жить без бочка
				Добавлено: 12 мар 2025, 18:47
				Просил конкретные вещи. Опять общие планы шлёте зачем-то
				Добавлено: 12 мар 2025, 19:06
				 Slavus76
				Завтра все сделаю, что было в телефоне. Что куда идет дамаю написать не получится я не мастер
				Добавлено: 12 мар 2025, 19:17
				Хотя бы фото под котлом. Потом скажу что куда интересует.
Про бак. Бак желательно, конечно. Хотя бы 2-4 литра. Но и без баков люди живут нормально, даже с бОльшими объемами. Другое дело воду греют до 60 Макс. А у вас аж 70. Вот с этим сначала разобраться нужно
				Добавлено: 14 мар 2025, 19:14
				 Slavus76
				Значения A00 и другие , при работе котла смотреть?
				Добавлено: 14 мар 2025, 20:40
				Хочется понять, правильно ли трёхход установлен. И его мотор.
Переведите котёл в режим "только отопление". Зарядить температуру побольше. Ну так, чтобы он в нагрев пошёл. И трогайте оба левых патрубка из котла после трёхходового которые. Который греться будет?
Подостудите и повторите то же самое, только переключите предварительно режим котла "лето" (только ГВС). Дождитесь когда датчик бойлера команду на нагрев даст и пробуйте те же патрубки.
Потом с А-параметрами разбираться будем
				Добавлено: 14 мар 2025, 21:28
				 Slavus76
				Bahus, "только отопление" перевести F03- 4?? или через кнопку выбора режима работы (Включение/
Выключение/ Лето/Зима) в норме, что должно происходить? все понял буду пробовать! Спасибо
				Добавлено: 14 мар 2025, 21:45
				Кнопкой вкл/выкл перебираете режимы
Лето-зима-отопление-выкл
Никаких F
				Добавлено: 15 мар 2025, 11:09
				 Slavus76
				Когда пришел температура на бойлере 40.  Были включены  зима /лето
Режим зима греется левый патрубок ,  правая без изменений.
Режим лето  поставил 50 темп. правый патрубок с трубой греется который идет на бойлер греется. На бойлере температуру до 65 показывала.
Через час температура снизилась до 50 на бойлере. Из крана очень горячая вода.
				Добавлено: 15 мар 2025, 12:24
				Да вроде всё правильно. А то, что до 65 шпарит, то это может антилегионеллу активирует. Изначально же там 40 было и при установленных же 40, верно?
Можно попробовать отключить антилегионеллу, чтобы удостовериться. Это если на борту плата Honeywell (Resideo). Параметр F16 или где-то рядом, по памяти. В семинарке есть.
И да. Температуру ГВС на термометре бойлера смотрите? Попробуйте сравнить в одной временной точке температуру, которую показывает
- термометр бойлера
- датчик бойлера (А00)
- фактическая температура из-под крана обычным бытовым термометр.
Можно такое сделать в паре точек. Например когда на термометре бкн 60 и когда 40
				Добавлено: 15 мар 2025, 13:16
				 Slavus76
				Все понял буду наблюдать. Где посмотреть какая плата стоит на котле ?
В ближайшее время поставим расширительный бак.
F03 изначально была 4. Когда начал разбираться поставил F03=3. F16=00
А00 показывает 40 на бойлере 60. Спасибо
				Добавлено: 15 мар 2025, 16:51
				Slavus76 писал(а): 15 мар 2025, 13:16
значит или термометр бочки врёт, или датчик не до конца затолкали. Для того и нужен контрольный замер из крана независимым термометром
Отправлено спустя     1 минуту 22 секунды:
А, есть ещё один вариант. Датчик бочки из набора подключения не подходит для этого котла. Характеристика другая
				Добавлено: 19 мар 2025, 11:59
				 Slavus76
				Bahus,  стоит Комплект Baxi с трехходовым клапаном и датчиком для подключения бойлера (BX4991100069)там маркировка.
				Добавлено: 19 мар 2025, 13:55
				В комплекте 2 датчика идёт. Один для электрокотлов Ампера. Второй для газовых Eco4S/EcoFour. Точно тот задействовали?
				Добавлено: 19 мар 2025, 14:19
				 Slavus76
				Как узнать какой поставили ? У меня стоит  белого цвета?
				Добавлено: 19 мар 2025, 14:28
				А хз. В руки не попадался мне этот комплект пока что.
Судя по картинке у них на кабелях маркировки какие-то наклеены. Только мелко и не разобрать. Чего там написано на каждом, посмотрите.
				Добавлено: 19 мар 2025, 14:29
				 Slavus76
				Понял в инструкции написано NTC для газа. Посмотрю
Отправлено спустя     2 минуты 4 секунды:
Датчик температуры нарисован сверху у меня внизу подключен. Ещё раз все проверю
				Добавлено: 19 мар 2025, 14:47
				Это принципиальная схема. У разных моделей БКН гильзы под датчик расположены в разных местах.
				Добавлено: 20 мар 2025, 12:27
				 Slavus76
				установили расширительный бочок, настроили давление. По температурному режиму датчик температурный был установлен не корректно котел постоянно работал не отключался, на 5 см. Не получилось завести до конца как написано в инструкции. зафиксировали на патрубке временно температура соответствует и котел выключался.  Еще посоветовали  установить группу безопасности более надежную, • Предохранительный клапан (входит комплект поставки бойлера) может сбрасывать воду при высоком давлении в холодную воду.
