Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
Добавлено: 16 мар 2025, 14:25
Николай1990
Ситуация така , водогрейка в эксплуатации год , два дня назад заметил что после того как происходит отключение потребления горячей воды горелка гаснет не вся а остаётся гореть одна секция маленьким пламенем и через время заткхала полностью , порекомендовали прочистить газовый клапан , типо там попал мусор между резинкой самого клапана и местом где он соприкосается с металлом , в итоге всё сделал , получилось что теперь при регулировке расхода газа (левая крутикла ) загорается горелка !!! В чём может быть причина !!!?
Добавлено: 16 мар 2025, 15:15
Вызывай специалиста, сам не справишься.
Добавлено: 16 мар 2025, 16:25
Николай1990
Да вот нужно , искать , думал просто на форуме скажут ))) в газовой службе ничего не знаю про эту причину , теперь осталось дело за малым найти этого специалиста
Добавлено: 31 май 2025, 22:24
Уткин
ВСЕМ.ВСЕМ! Может кто-нибудь, что-нибудь скажет?
Колонка BAXI sig-2 11p. Работала хорошо года три. Стала хуже греть. Заменил диафрагму в водном канале. Стало нормально, вечером после замены. Погасил колонку на два дня. При следующем включении возник катаклизм. Запальник зажигается и стабильно горит при нажатой ручки газа, (как было всегда), но, немедленно гаснет, как только ослабишь нажим на регулятор газа. Естественно, колонка не загорается.
И как быть? Пока думаю в чем причина, а может кто подскажет? Вызвать мастера просто, а где взять хорошего? (Это из опыта жизненного).
Добавлено: 12 июн 2025, 17:58
Уткин
К моему обращению. Катаклизм прошел, запальник горит постоянно, как и должен. Устранил его погасание прочисткой трубки от газового клапана и самой горелки. Невероятно, но факт!
