Котел + адаптер
Добавлено: 17 мар 2025, 00:23
shadist
Добрый день! Подскажите, возможно ли использовать адаптер для подключения раздельных труб в варианте, когда из котла выходит коаксиальный дымоход, а далее через адаптер разделяется на приток\отвод?
Котел Eco four 24F
В инструкции представлена только обратная ситуация...
Имею ввиду, вот так:
Котел + адаптер
Добавлено: 17 мар 2025, 08:37
shadist писал(а): 17 мар 2025, 00:23В инструкции представлена только обратная ситуация...
Это именно то, о чем ты спрашиваешь.
Котел + адаптер
Добавлено: 17 мар 2025, 09:24
Есть какая-то проблема сразу от котла через штаны пустить?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Bahus писал(а): 17 мар 2025, 09:24
я так понял он сам это отрисовал. А в инструкции такого нет
Котел + адаптер
Добавлено: 17 мар 2025, 12:49
Bahus писал(а): 17 мар 2025, 09:26я так понял он сам это отрисовал.
Точно... сразу не глянул в инструкцию.
Тогда рекомендация одна - не превысить длину коаксиала, с учетом поворотов, до места монтажа разветвителя, имхо. Полагаю, не более пары метров по прямой, а после разветвителя на выхлоп не более четырех. Как-то так.
Котел + адаптер
Добавлено: 19 мар 2025, 23:17
shadist
Да, пересечение неудобное с воздуховодом от вытяжки. Воздухозабор и вытяжку от плиты хотел спрятать под навесной потолок.
Глянул инструкцию внимательнее - у Baxi получается можно подключить вход для воздуха или слева или справа? Если так, то конечно можно не городить огород и подвести сразу к котлу без всяких адаптеров.
И всем спасибо за комментарии!
Котел + адаптер
Добавлено: 20 мар 2025, 09:31
shadist писал(а): 19 мар 2025, 23:17
Да, у EcoFour лючки с обоих сторон.
Так-то, думаю, можно метровым коаксиалом наверх удлиниться. Только монтировать его обратной стороной нужно (раструбы на котёл). Ну а дальше считать, что это выход котла и сажать штаны.
Правда не очень понятно что будет с тягой. Общая длина раздельных труб какая выходит?
А. И с конденсатом не очень понятно. Скорее всего, в обоих случаях придётся конденсатосборник где-то ставить.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Так, стоп. А зачем лючки? Штаны можно повернуть в любую сторону, сильного отличия от использования лючков не будет.
Если будете использовать лючок - нужно покупать присоединительный комплект AFR.
Котел + адаптер
Добавлено: 27 мар 2025, 23:24
shadist
Bahus писал(а): 20 мар 2025, 09:34
Коаксиал мне в квартире не вывести, т.к. забор воздуха с одной стороны комнаты, а выхлоп в вент короб с другой. Соответственно мне в любом случае надо разделить вход-выход, просто из-за пересечения пришлось бы через адаптер, но а раз адаптер не нужен (ввиду возможности подвести забор воздуха с любой стороны), то просто подведу воздухозабор не слева, а справа (если смотреть на котел).
Котел + адаптер
Добавлено: 28 мар 2025, 08:50
Так адаптер в любом случае нужен. Цепляться-то к чему будете?
Этому нужен лючок.
Этому лючок не нужен. Развернуть как угодно можно.
В обоих случаях получаете два порта "мама" диаметром 80 мм.
Котел + адаптер
Добавлено: 28 мар 2025, 16:08
shadist
Bahus писал(а): 28 мар 2025, 08:50
Понял, спасибо! Я просто под адаптером подразумевал только разветвитель с коаксиала на 2 трубы.
Еще немного вопросов:
1. Для забора воздуха получается мне нужен переходной комплект (KHG71406151), верно? первая картинка с поста выше?
2. Для отвода не очень понимаю, какой нужен аксессуар? У котла выход коаксиал, нужно как-то перейти на моно трубу 80мм, так?
3. Для притока воздуха нужна труба с изоляцией (артикул МТ71410541), чтобы конденсата не было, т.е. нужен еще адаптер для таких труб (арт 7114507)?
4. Для отвода газов такую трубу с изоляцией можно использовать, чтобы не так нагревалась? Или там теплоизоляция горючая?
Котел + адаптер
Добавлено: 28 мар 2025, 17:52
1 и 2. Оба комплекта выше - это всё, что вам нужно.
Первый комплект из двух частей. Одна металлическая - ставится на выхлоп из котла - внешнее кольцо забора ей же глушится. На выходе Д80. Вторая пластиковая - ставится вместо одного из лючков. В комплекте поворотная шторка, как её ставить есть в инструкции на аксессуар. На выходе опять же Д80. Дальше всё гоните трубой на 80.
Второй комплект проще, лючок не нужно использовать. Устанавливается на выход из котла. Разделение в самом адаптере. Соосное с нижним патрубком - выхлоп диаметром 80. Боковое - забор воздуха. Так же диаметром 80. Дальше только трубы 80 диаметра. Этот адаптер можно смонтировать боковым входом в любую сторону, в зависимости от того с какой стороны забор воздуха будет.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Для перехода труб изоляция/без изоляции есть переходник 7114507--. Что за зверь, какая геометрия - без понятия. В руках не держал.
Котел + адаптер
Добавлено: 01 апр 2025, 23:54
shadist
Понял, спасибо огромное за ответы!
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 08:13
Chelovek_Evgen
Добрый день. С вторым вариантом адаптера на луну 3 нет инструкции по шайбам, как быть?
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 10:46
Схему своей системы дымоудаления сюда предоставить, для начала.
И стр. 58 инструкции перечитать, на всякий случай.
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 11:41
Chelovek_Evgen
Starik писал(а): 20 июл 2025, 10:46
Схему своей системы дымоудаления сюда предоставить, для начала. И стр. 58 инструкции перечитать, на всякий случай.
Здравствуйте читал...Фото подключения прикрепляю. Трубы длинной не больше метра. Я так и не понял какие шайбы ставить, большую наверное точно ставить, а маленькую не знаю)
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 18:04
Chelovek_Evgen писал(а): 20 июл 2025, 11:41Здравствуйте читал... Трубы длинной не больше метра.
Очень плохо читал... судя по фото там всё сильно больше метра будет после окончательного подключения.
Про уголки в инструкции прочитай, может придет понимание.
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 20:06
Chelovek_Evgen
Starik писал(а): 20 июл 2025, 18:04
На фото труба которая для дымохода стандартная 0.5 метра, и идет 2 угла по 90 градусов и потом до стены трубы см 15 надо...
Я так понял руководствоваться надо инструкции со стр. 58 для коаксиальных дымоходов для этого переходника? И получается что диафрагму B в любом случае надо, а диафрагму A для дымохода надо точно померить....
Про уголки я читал и вычитал что они сокращают возможную максимальную длину на 1 метр.
Просто на что диафрагма на дымоходе влияет, чтобы лучше все сжигалось,? Мне главное чтобы ошибок не было)))
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 21:40
Chelovek_Evgen писал(а): 20 июл 2025, 20:06Про уголки я читал и вычитал что они сокращают возможную максимальную длину на 1 метр.
Это шутка такая? Один уголок = одному метру! Какие диафрагмы после этого могут быть?
Выше читай
Starik писал(а): 20 июл 2025, 18:04там всё сильно больше метра будет
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 21:52
Chelovek_Evgen
Можно было бы написать данный ответ на пару постов раньше... А вы решили поднять свой чсв
, поучить читать и загадки загадывать в хамской форме.
Котел + адаптер
Добавлено: 20 июл 2025, 23:50
Не говорите мне что делать, "уважаемый", а то...
Пару постов назад и было сказано, но Вы не осилили...
Котел + адаптер
Добавлено: 21 июл 2025, 00:00
Ну так-то не 58, а 60.
Кроме того, что там за портами в стене? Их длину тоже добавлять нужно.
Котел + адаптер
Добавлено: 21 июл 2025, 00:39
Chelovek_Evgen
Bahus писал(а): 21 июл 2025, 00:00
Ну теперь вообще запутали....В стене шахты из кирпича...
Котел + адаптер
Добавлено: 21 июл 2025, 08:49
И что? У вас там естественная тяга откуда-то взялась? Точно та же работа вентилятора
