Диаметр труб обвязки котла
Добавлено: 20 мар 2025, 07:19
ikn2
Котел Eco Nova 18f, выход на отопление - 3/4, обвязка отопления сделана 25 мм ПП трубой.
Насколько критично заужение диаметра? К каким последствиям может привести и как этого избежать?
Добавлено: 20 мар 2025, 08:25
Вообще не заморачивайся уменьшением диаметра. Фильтр (шламоуловитель и т.п.) на обратке установить не забудь.
Добавлено: 20 мар 2025, 09:42
Где заужение? 25-й полипропилен и подразумевает наличие 3/4 резьб.
Добавлено: 20 мар 2025, 18:19
ikn2
Bahus писал(а): 20 мар 2025, 09:42
Мастер официального сервиса BAXI сказал, что выход 3/4 подразумевает 32 попипропилен. Да и расчёты показывают, что внутренний диаметр 25-й ПП трубы - 16,6 мм, а 3/4 дюйма это 20 мм. Получается заужение с 20 мм на 16,6. Вот пытаюсь разобраться, насколько это критично.
Добавлено: 20 мар 2025, 18:31
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:19
если радиаторы будут греться неодинаково, то критично и наоборот..
Добавлено: 20 мар 2025, 18:39
Для одинакового нагрева балансировку можно сделать.
Добавлено: 20 мар 2025, 18:40
с узкими трубами может не получиться..
Добавлено: 20 мар 2025, 18:49
ikn2
Starik писал(а): 20 мар 2025, 18:39
Сейчас стоит электрический котел и радиаторы греются одинаково.
Правда, есть ощущение, что их не хватает, температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
Добавлено: 20 мар 2025, 19:54
kdme56
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49
Радиаторы добавь. Обратка горячая вот котёл и выключается.
Добавлено: 20 мар 2025, 20:46
ikn2
kdme56 писал(а): 20 мар 2025, 19:54
Я тоже решил, что теплоотдача недостаточная, но это ведь не может быть из-за малого диаметра труб?
Добавлено: 21 мар 2025, 07:06
Livsi
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 20:46
Надо увеличить объем ТН, прикинь на сколько он увеличится, если заменить 25 на 32. Мне кажется там слезы будут, лучше добавить радиаторов.
Добавлено: 21 мар 2025, 10:32
Livsi писал(а): 21 мар 2025, 07:06
с какой целью?
Добавлено: 21 мар 2025, 11:08
Ох ты. Новые веяния в геометрии подвезли?
Во-первых, если даже тупо арифметически 3/4 взять от дюйма, то уже выходит 19, а не 20.
Во-вторых, 3/4 - это условный диаметр трубной резьбы. Внутренний диаметр может варьироваться от 17 до 19 мм, в зависимости от производителя и детали. Кстати, комбинированных полипропиленовых фитингов разных производителей это тоже касается.
В-третьих, посмотрите сечение любого шарового крана. Вот совсем я не уверен, что вы будете искать полнопроходные краны. А если будете, и даже найдёте, то цена вас малость расстроит.
В-четвёртых, чего вас не смущает внутреннее сечение подводящих к теплообменнику медных трубок в котле? А оно, там, между прочим, всего 16 мм. Я уж сечение самого теплообменника не упоминаю.
В общем, так-то дело хозяйское. Ставьте сколько хотите. Но, лично я бы, вышепроцитированного сервисника ссаными тряпками прогнал бы за такие фразочки. Ибо стандартные диаметры ПП труба/резьба всегда были:
- 20 х 1/2"
- 25 х 3/4"
- 32 х 1"
- 40 х 1 1/4"
- 50 х 1 1/2"
- 63 х 2"
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Да. Самый простой пример из бытовухи.
В квартирах ставят на входе кран, фильтр и счётчик. Всё диаметра 1/2". При этом вся разводка делается почему-то 20 полипропиленом, а не 25-м? Почему?
Добавлено: 21 мар 2025, 11:29
Bahus писал(а): 21 мар 2025, 11:14
кроилово...
Добавлено: 21 мар 2025, 13:03
Livsi
RADAR писал(а): 21 мар 2025, 10:32
с какой целью?
Автор написал, что ТН быстро нагревается и котел выключается, а температура в помещении не растет. Я и поддержал идею об увеличении кол-ва радиаторов, тем самым ес-но будет увеличение объема ТН. Явно маленькая СО не выдает столько киловатт, сколько в нее пихает котел))
Добавлено: 21 мар 2025, 13:05
kdme56
Здесь важно не столько диаметр, сколько теплоотдача. И скорость перемещения теплоносителя. Диаметр трубы должен быть не меньше диаметра из бака, по нутру конечно. Уменьшай T нагрева, если будет холодно, то дабавляй радиаторы. Обратка на баке рулит процессом.
Добавлено: 21 мар 2025, 13:08
увеличить объем ТН с целью увеличения количества радиаторов...оригинальненько...
Добавлено: 21 мар 2025, 14:00
ikn2 писал(а): 20 мар 2025, 18:49температура в комнате не успевает нагреваться, а котел отключается по температуре теплоносителя.
А если увеличить температуру теплоносителя, комната начнет греться лучше?
Не пытайся из котла для индивидуального отопления создавать котельную централизованного отопления.
Все традиционные котлы рассчитаны на цикличную работу. Конденсационники пытаются быть "централизованным отоплением", т.е. горелка работает непрерывно, если температура подачи правильная (режим и условия для котла соблюдены). У этих котлов принципиальное отличие (помимо прочих) в том, что вентилятор конденсационника загоняет в топку холодный воздух, а в традиционном котле высасывает из топки горячий.
Добавлено: 21 мар 2025, 18:50
ikn2
- 20 х 1/2"
- 25 х 3/4"
- 32 х 1"
- 40 х 1 1/4"
- 50 х 1 1/2"
- 63 х 2"
Спасибо за пояснения
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Starik писал(а): 21 мар 2025, 14:00
Если поднять максимальную температуру теплоносителя, греться будет лучше, но у меня стоит 65, больше поднимать не хочу. Котел электрический, работает на 4кВт, и все равно, температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.
Добавлено: 21 мар 2025, 19:53
ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53
не вижу проблемы..
разные виды теплообмена..
Добавлено: 21 мар 2025, 20:28
ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 18:53температура теплоносителя поднимается до максимальной быстрее, чем воздух прогреется до нужной температуры.
Так у всех.
Добавлено: 21 мар 2025, 21:10
ikn2
Starik писал(а): 21 мар 2025, 20:28
Так у всех.
Тогда не буду париться. Спасибо
Добавлено: 22 мар 2025, 11:18
ikn2 писал(а): 21 мар 2025, 21:10Тогда не буду париться.
Зря. Можно организовать обдув батарей вентиляторами, тогда воздух в помещениях начнет быстрее прогреваться. Иногда так делаю, если выстудил комнату (окно не закрыл, к примеру).
Добавлено: 23 мар 2025, 08:03
Komyshov
Как говорил мой "Гуру": "Много трубы не бывает, бывает мало. Имеешь право делать 110? Делай"
