Давление в режиме ГВС
Добавлено: 30 мар 2025, 13:12
goga051
Добрый день,
Подскажите с чего начать ?
Когда включен режим отопления котел работает без проблем, но в режиме когда активен только ГВС идут странные звуки из котла (треск), давление резко поднимается и срабатывает предохранительный клапан. Бывает что проносит и все ОК. Но в большинстве случаев, особенно когда котел пару часов не работает та же ситуация давление и сброс воды.
Добавлено: 30 мар 2025, 14:06
goga051 писал(а): 30 мар 2025, 13:12давление резко поднимается
Это значит из расширительного бака вышел воздух. Бери насос и качай воздух в бак, перед этим сбрось давление из системы отопления и дай ей (системе) остыть.
Добавлено: 30 мар 2025, 14:23
goga051
Starik писал(а): 30 мар 2025, 14:06 Это значит из расширительного бака вышел воздух. Бери насос и качай воздух в бак, перед этим сбрось давление из системы отопления и дай ей (системе) остыть.
а то что, когда включен режим отопления и гвс, при включении крана вода без проблем идет ? вот только если включен режим гвс ( при отключенном отоплении) случается такое.
Добавлено: 30 мар 2025, 16:07
anton62
goga051 писал(а): 30 мар 2025, 13:12 Добрый день,
добрый день. Проверяйте теплообменники.
Добавлено: 30 мар 2025, 17:31
goga051 писал(а): 30 мар 2025, 14:23а то что,...
Ты даже модель котла не назвал. ;)
Если не желаешь делать то, что тебе порекомендовал - это твой выбор. Вызывай специалиста, пусть проводит диагностику и ремонт. :) Заодно и обсудишь с ним то, что тут напечатал.
Добавлено: 31 мар 2025, 09:19
goga051
Starik писал(а): 30 мар 2025, 17:31 Если не желаешь делать то, что тебе порекомендовал - это твой выбор.
Возможно вы и правы, но иногда необходимо обьяснить человеку почему и зачем, задавать вопросы пытаясь разобраться в вопросе это нормально. А вот вам не мешало бы попить магния, чтобы не быть таким вспыльчивым и агрессивным.
п.с. причиной оказался 3-х ходовой клапан, который после отключения режима отопления не хотел работать( Хотя при включенном режиме отопления нормально переключался на гвс и обратно)
Добавлено: 31 мар 2025, 09:53
goga051 писал(а): 31 мар 2025, 09:19 но иногда необходимо обьяснить человеку почему и зачем
в этом случае нужно подождать ответа замотивированного человека на подачу бесплатной информации, а не подкидывать дровишки в оффтоп.. ;)
Добавлено: 31 мар 2025, 10:20
Starik писал(а): 30 мар 2025, 14:06 причиной оказался 3-х ходовой клапан
тоже сразу о нём подумал. Но тогда и в режиме "зима" на ГВС та же петруха должна быть
Добавлено: 31 мар 2025, 11:39
goga051
Bahus писал(а): 31 мар 2025, 10:20 тоже сразу о нём подумал. Но тогда и в режиме "зима" на ГВС та же петруха должна быть
да странно, пытаюсь выяснить почему именно в режиме только гвс глючит... при активных обоих режимах все работает. может отнести плату на проверку ?
RADAR писал(а): 31 мар 2025, 09:53 не подкидывать дровишки в оффтоп..
чем вы и занимаетесь ))))
Добавлено: 31 мар 2025, 11:41
:rofl: Да ничего ж ни в котлах, ни в людях не понимаю. :lol:
Добавлено: 08 июн 2025, 10:05
Людмила
У меня такая же картина. Через нескольких часов работы нач наелся треск и сброс воды. Поменяли клапан,но проблема не ушла. Давление в норме,но при сброс воды растёт температура.Выкл-ааю котел При выключенном котле треск и сброс воды продолжается. Только если о крыть кран и сбросить ча ть горч-ей воды все прекращается.
Добавлено: 08 июн 2025, 11:14
Проблема та же - советы те же.
Людмила писал(а): 08 июн 2025, 10:05 Поменяли клапан,но проблема не ушла.
В чём прикол? Смысл менять рабочий клапан? Он у вас штатно отработал.
