Давление в режиме ГВС
goga051
Сообщение goga051 »
Добрый день,
Подскажите с чего начать ?
Когда включен режим отопления котел работает без проблем, но в режиме когда активен только ГВС идут странные звуки из котла (треск), давление резко поднимается и срабатывает предохранительный клапан. Бывает что проносит и все ОК. Но в большинстве случаев, особенно когда котел пару часов не работает та же ситуация давление и сброс воды.
Благодарил (а): 73 раза
goga051 писал(а): 30 мар 2025, 13:12давление резко поднимается
Это значит из расширительного бака вышел воздух. Бери насос и качай воздух в бак, перед этим сбрось давление из системы отопления и дай ей (системе) остыть.
goga051
Сообщение goga051 »
Starik писал(а): 30 мар 2025, 14:06 Это значит из расширительного бака вышел воздух. Бери насос и качай воздух в бак, перед этим сбрось давление из системы отопления и дай ей (системе) остыть.
а то что, когда включен режим отопления и гвс, при включении крана вода без проблем идет ? вот только если включен режим гвс ( при отключенном отоплении) случается такое.
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
goga051 писал(а): 30 мар 2025, 13:12 Добрый день,
добрый день. Проверяйте теплообменники.
goga051 писал(а): 30 мар 2025, 14:23а то что,...
Ты даже модель котла не назвал. ;)
Если не желаешь делать то, что тебе порекомендовал - это твой выбор. Вызывай специалиста, пусть проводит диагностику и ремонт. :) Заодно и обсудишь с ним то, что тут напечатал.
goga051
Сообщение goga051 »
Starik писал(а): 30 мар 2025, 17:31 Если не желаешь делать то, что тебе порекомендовал - это твой выбор.
Возможно вы и правы, но иногда необходимо обьяснить человеку почему и зачем, задавать вопросы пытаясь разобраться в вопросе это нормально. А вот вам не мешало бы попить магния, чтобы не быть таким вспыльчивым и агрессивным.
п.с. причиной оказался 3-х ходовой клапан, который после отключения режима отопления не хотел работать( Хотя при включенном режиме отопления нормально переключался на гвс и обратно)
Благодарил (а): 112 раз
goga051 писал(а): 31 мар 2025, 09:19 но иногда необходимо обьяснить человеку почему и зачем
в этом случае нужно подождать ответа замотивированного человека на подачу бесплатной информации, а не подкидывать дровишки в оффтоп.. ;)
Starik писал(а): 30 мар 2025, 14:06 причиной оказался 3-х ходовой клапан
тоже сразу о нём подумал. Но тогда и в режиме "зима" на ГВС та же петруха должна быть
goga051
Сообщение goga051 »
Bahus писал(а): 31 мар 2025, 10:20 тоже сразу о нём подумал. Но тогда и в режиме "зима" на ГВС та же петруха должна быть
да странно, пытаюсь выяснить почему именно в режиме только гвс глючит... при активных обоих режимах все работает. может отнести плату на проверку ?
RADAR писал(а): 31 мар 2025, 09:53 не подкидывать дровишки в оффтоп..
чем вы и занимаетесь ))))
:rofl: Да ничего ж ни в котлах, ни в людях не понимаю. :lol:
Людмила
Мой котел: Бак и новел3
Сообщение Людмила »
У меня такая же картина. Через нескольких часов работы нач наелся треск и сброс воды. Поменяли клапан,но проблема не ушла. Давление в норме,но при сброс воды растёт температура.Выкл-ааю котел При выключенном котле треск и сброс воды продолжается. Только если о крыть кран и сбросить ча ть горч-ей воды все прекращается.
Проблема та же - советы те же.
Людмила писал(а): 08 июн 2025, 10:05 Поменяли клапан,но проблема не ушла.
В чём прикол? Смысл менять рабочий клапан? Он у вас штатно отработал.
    39 Ответы
    16838 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    6389 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
    27 Ответы
    7827 Просмотры
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    329 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: air819 и 2 гостя
