Страница 1 из 2
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 08:08
Ap0803
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 09:03
Перекрой газ, включи режим лето, посмотри значение А08.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что там в параметре F07 установлено?
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 09:22
Ap0803
Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает? И какой параметр должен быть?
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 09:27
Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 08:08 Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой
Какая индикация на дисплее в этот момент? Что горит, что мигает?
Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 09:22 Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает?
Это есть в инструкции. Тип датчика протока. У вас должно быть 01
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 09:35
Ap0803
В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС а в режиме зима меняется температура ГВС и отопления.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 10:02
Там ещё F03 параметр, что в нём за значение?
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 10:05
Ap0803
F03 00
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 10:10
Правильно.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 22 май 2025, 11:46
Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 09:35 В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС
Я про сами иконки режимов.
Температура ГВС отображается только когда идёт приготовление ГВС (иконка краника мигает). Блин, хотя не помню точно про режим Лето, но Зима точно отображает именно так. Естественно, если смеситель закрыт в этот момент, то и расхода нет. И краник мигать не должен. И розжига быть не должно.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 23 май 2025, 11:49
Ap0803
Вода закрыта а на экране краник мегает и газ загорается
Проблема работы ГВС
Добавлено: 23 май 2025, 12:03
Разъем с датчика протока снять, краник перестает моргать и газ зажигаться?
Если ничего не меняется - плату менять, имхо.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 23 май 2025, 13:47
Да я тоже к этому веду. Вот только на плате гребёнка на плате, на которой провода датчика Холла сидят, капец какая длинная. Там чего только не подключено. Просто так не откинуть. Если только со стороны датчика. Но это не исключит проводку, а датчик Холла, со слов, меняный.
Я тоже склоняюсь к проблеме на плате. Отключить датчик Холла и
Starik писал(а): 22 май 2025, 09:05 Перекрой газ, включи режим лето, посмотри значение А08
Пока ответа не было
Проблема работы ГВС
Добавлено: 24 май 2025, 09:04
Ap0803
если разем отключить от датчика хола то кран на дисплее не мигает и газ не загорается. Датчик хола заменили три раза но не помогло и датчик протока поставили новый
Проблема работы ГВС
Добавлено: 24 май 2025, 10:26
Ap0803 писал(а): 24 май 2025, 09:04Датчик хола заменили три раза...
Ищи что делаешь не так.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 24 май 2025, 10:45
Ap0803
Сегодня ддобрался до котла. Оказалось что в сервесном меню F07 было 02. Поставил на 01 и все заработало. Огромное спасибо за помощь.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 24 май 2025, 11:17
Ap0803 писал(а): 24 май 2025, 10:45Оказалось что в сервесном меню...
Зарегулировал..., бывает. :)
Проблема работы ГВС
Добавлено: 24 май 2025, 17:27
:facepalm:
А уже к "теории заговора" поворачивать начали. :D
Проблема работы ГВС
Добавлено: 24 май 2025, 19:57
В последнее время тенденция такая - вопросы впрок задают, ответами как продуктами затариваются. :rofl:
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 11:23
Борискин
Здравствуйте. Последнее время, при включении гвс, котел дает то горячую, то холодную воду. Отопление выключено, температура воды на табло соответствует плюс-минус заданной, после закрытия крана на табло может быть до 90 градусов, хотя сама вода нормальной температуры. Мне кажется, какой то датчик показывает неправильные значения и поэтому гвс "тактует". Подскажите что может быть не исправно? Котел BAXI ECO Four 24 F, стоит пол года.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 12:06
побольше напорчик воды сделать для начала..
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 12:58
Борискин
Без разницы какой напор, пол года было все норм.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 13:05
Борискин писал(а): 18 сен 2025, 11:23 после закрытия крана на табло может быть до 90 градусов
Это он температуру теплоносителя в этот момент показывает.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 13:08
Борискин
Bahus, Так почему он греет выше заданной?
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 13:10
Борискин
Bahus, То есть это температура в системе отопления? Так оно отключено, или я чего то не понимаю?
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 13:52
Так а горячую воду он у вас чем готовит? Теплоносителем же.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 15:54
Борискин писал(а): 18 сен 2025, 11:23гвс, котел дает то горячую, то холодную воду.
Горячее заданной и совсем холодную?
Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 17:33
Борискин
В общем чудеса, включил отопление, горячая вода стала работать нормально, зато не грело отопление, горелка включалась, потом тухла и тишина, по включал-по выключал, температурой поигрался, вроде бы все заработало, надеюсь больше глюков не будет, что это было непонятно.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 18:33
Не желаешь на вопросы отвечать сейчас? :)
Дело твоё, полагаю долго ждать не придется, только в следующий раз подготовь ответы прежде чем задавать вопрос будешь. ;)
Проблема работы ГВС
Добавлено: 18 сен 2025, 20:20
Борискин
Starik писал(а): 18 сен 2025, 15:54 Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
Не знаю, не смотрел.
Starik писал(а): 18 сен 2025, 15:54 Горячее заданной и совсем холодную?
В цифрах не помню, может на несколько градусов выше(заданная 38), а когда отключался котел(горелка тухла) до 28.
Проблема работы ГВС
Добавлено: 19 сен 2025, 10:26
Борискин
Сегодня проверил, 50 показывает.
