Проблема работы ГВС
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сообщение Ap0803 »
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Последний раз редактировалось Ap0803 22 май 2025, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
Проблема работы ГВС
Перекрой газ, включи режим лето, посмотри значение А08.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что там в параметре F07 установлено?
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сообщение Ap0803 »
Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает? И какой параметр должен быть?
Проблема работы ГВС
Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 08:08 Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой
Какая индикация на дисплее в этот момент? Что горит, что мигает?
Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 09:22 Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает?
Это есть в инструкции. Тип датчика протока. У вас должно быть 01
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сообщение Ap0803 »
В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС а в режиме зима меняется температура ГВС и отопления.
Проблема работы ГВС
Там ещё F03 параметр, что в нём за значение?
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сообщение Ap0803 »
F03 00
Проблема работы ГВС
Правильно.
Проблема работы ГВС
Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 09:35 В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС
Я про сами иконки режимов.
Температура ГВС отображается только когда идёт приготовление ГВС (иконка краника мигает). Блин, хотя не помню точно про режим Лето, но Зима точно отображает именно так. Естественно, если смеситель закрыт в этот момент, то и расхода нет. И краник мигать не должен. И розжига быть не должно.
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сообщение Ap0803 »
Вода закрыта а на экране краник мегает и газ загорается
Проблема работы ГВС
Разъем с датчика протока снять, краник перестает моргать и газ зажигаться?
Если ничего не меняется - плату менять, имхо.
Проблема работы ГВС
Да я тоже к этому веду. Вот только на плате гребёнка на плате, на которой провода датчика Холла сидят, капец какая длинная. Там чего только не подключено. Просто так не откинуть. Если только со стороны датчика. Но это не исключит проводку, а датчик Холла, со слов, меняный.
Я тоже склоняюсь к проблеме на плате. Отключить датчик Холла и
Starik писал(а): 22 май 2025, 09:05 Перекрой газ, включи режим лето, посмотри значение А08
Пока ответа не было
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сообщение Ap0803 »
если разем отключить от датчика хола то кран на дисплее не мигает и газ не загорается. Датчик хола заменили три раза но не помогло и датчик протока поставили новый
Проблема работы ГВС
Ap0803 писал(а): 24 май 2025, 09:04Датчик хола заменили три раза...
Ищи что делаешь не так.
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сообщение Ap0803 »
Сегодня ддобрался до котла. Оказалось что в сервесном меню F07 было 02. Поставил на 01 и все заработало. Огромное спасибо за помощь.
Проблема работы ГВС
Ap0803 писал(а): 24 май 2025, 10:45Оказалось что в сервесном меню...
Зарегулировал..., бывает. :)
Проблема работы ГВС
:facepalm:
А уже к "теории заговора" поворачивать начали. :D
Проблема работы ГВС
В последнее время тенденция такая - вопросы впрок задают, ответами как продуктами затариваются. :rofl:
Борискин
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Проблема работы ГВС
Сообщение Борискин »
Здравствуйте. Последнее время, при включении гвс, котел дает то горячую, то холодную воду. Отопление выключено, температура воды на табло соответствует плюс-минус заданной, после закрытия крана на табло может быть до 90 градусов, хотя сама вода нормальной температуры. Мне кажется, какой то датчик показывает неправильные значения и поэтому гвс "тактует". Подскажите что может быть не исправно? Котел BAXI ECO Four 24 F, стоит пол года.
Благодарил (а): 111 раз
Проблема работы ГВС
побольше напорчик воды сделать для начала..
Борискин
Проблема работы ГВС
Без разницы какой напор, пол года было все норм.
Проблема работы ГВС
Борискин писал(а): 18 сен 2025, 11:23 после закрытия крана на табло может быть до 90 градусов
Это он температуру теплоносителя в этот момент показывает.
Борискин
Проблема работы ГВС
Bahus, Так почему он греет выше заданной?
Борискин
Проблема работы ГВС
Bahus, То есть это температура в системе отопления? Так оно отключено, или я чего то не понимаю?
Проблема работы ГВС
Так а горячую воду он у вас чем готовит? Теплоносителем же.
Проблема работы ГВС
Борискин писал(а): 18 сен 2025, 11:23гвс, котел дает то горячую, то холодную воду.
Горячее заданной и совсем холодную?
Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
Борискин
Проблема работы ГВС
В общем чудеса, включил отопление, горячая вода стала работать нормально, зато не грело отопление, горелка включалась, потом тухла и тишина, по включал-по выключал, температурой поигрался, вроде бы все заработало, надеюсь больше глюков не будет, что это было непонятно.
Проблема работы ГВС
Не желаешь на вопросы отвечать сейчас? :)
Дело твоё, полагаю долго ждать не придется, только в следующий раз подготовь ответы прежде чем задавать вопрос будешь. ;)
Борискин
Проблема работы ГВС
Starik писал(а): 18 сен 2025, 15:54 Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
Не знаю, не смотрел.
Starik писал(а): 18 сен 2025, 15:54 Горячее заданной и совсем холодную?
В цифрах не помню, может на несколько градусов выше(заданная 38), а когда отключался котел(горелка тухла) до 28.
Борискин
Проблема работы ГВС
Сегодня проверил, 50 показывает.
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    266 Просмотры
    627 Просмотры
  • Eco Home проблема с ГВС
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1764 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2091 Просмотры
  • Baxi Eco 4s 24 проблема с ГВС
    StoyanovM » » в форуме Поломалось - чинимся
    1529 Просмотры
