Проблема работы ГВС
Ap0803
Проблема работы ГВС
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Последний раз редактировалось Ap0803 22 май 2025, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Проблема работы ГВС
Перекрой газ, включи режим лето, посмотри значение А08.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что там в параметре F07 установлено?
Ap0803
Проблема работы ГВС
Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает? И какой параметр должен быть?
Проблема работы ГВС
Какая индикация на дисплее в этот момент? Что горит, что мигает?Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 08:08 Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой
Это есть в инструкции. Тип датчика протока. У вас должно быть 01Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 09:22 Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает?
Ap0803
Проблема работы ГВС
В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС а в режиме зима меняется температура ГВС и отопления.
Ap0803
Проблема работы ГВС
Я про сами иконки режимов.
Температура ГВС отображается только когда идёт приготовление ГВС (иконка краника мигает). Блин, хотя не помню точно про режим Лето, но Зима точно отображает именно так. Естественно, если смеситель закрыт в этот момент, то и расхода нет. И краник мигать не должен. И розжига быть не должно.
Ap0803
Проблема работы ГВС
Разъем с датчика протока снять, краник перестает моргать и газ зажигаться?
Если ничего не меняется - плату менять, имхо.
Проблема работы ГВС
Да я тоже к этому веду. Вот только на плате гребёнка на плате, на которой провода датчика Холла сидят, капец какая длинная. Там чего только не подключено. Просто так не откинуть. Если только со стороны датчика. Но это не исключит проводку, а датчик Холла, со слов, меняный.
Я тоже склоняюсь к проблеме на плате. Отключить датчик Холла и
Пока ответа не было
Ap0803
Проблема работы ГВС
если разем отключить от датчика хола то кран на дисплее не мигает и газ не загорается. Датчик хола заменили три раза но не помогло и датчик протока поставили новый
Ap0803
Проблема работы ГВС
Сегодня ддобрался до котла. Оказалось что в сервесном меню F07 было 02. Поставил на 01 и все заработало. Огромное спасибо за помощь.
Проблема работы ГВС
А уже к "теории заговора" поворачивать начали.
Проблема работы ГВС
В последнее время тенденция такая - вопросы впрок задают, ответами как продуктами затариваются.
Борискин
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Проблема работы ГВС
Здравствуйте. Последнее время, при включении гвс, котел дает то горячую, то холодную воду. Отопление выключено, температура воды на табло соответствует плюс-минус заданной, после закрытия крана на табло может быть до 90 градусов, хотя сама вода нормальной температуры. Мне кажется, какой то датчик показывает неправильные значения и поэтому гвс "тактует". Подскажите что может быть не исправно? Котел BAXI ECO Four 24 F, стоит пол года.
Борискин
Проблема работы ГВС
Это он температуру теплоносителя в этот момент показывает.
Борискин
Борискин
Проблема работы ГВС
Bahus, То есть это температура в системе отопления? Так оно отключено, или я чего то не понимаю?
Проблема работы ГВС
Так а горячую воду он у вас чем готовит? Теплоносителем же.
Проблема работы ГВС
Горячее заданной и совсем холодную?
Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
Борискин
Проблема работы ГВС
В общем чудеса, включил отопление, горячая вода стала работать нормально, зато не грело отопление, горелка включалась, потом тухла и тишина, по включал-по выключал, температурой поигрался, вроде бы все заработало, надеюсь больше глюков не будет, что это было непонятно.
Проблема работы ГВС
Не желаешь на вопросы отвечать сейчас?
Дело твоё, полагаю долго ждать не придется, только в следующий раз подготовь ответы прежде чем задавать вопрос будешь.
Борискин
Проблема работы ГВС
Не знаю, не смотрел.Starik писал(а): 18 сен 2025, 15:54 Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
В цифрах не помню, может на несколько градусов выше(заданная 38), а когда отключался котел(горелка тухла) до 28.
Борискин
