Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Добавлено: 05 июн 2025, 08:55
lommaster
Добрый всем. Новый котел 1.230 вместо 2.230. Внешний бойлер 100л- Китай (марку не помню). Датчик не BAXI. NTC 10kOm, b-3435.
Осенью в режиме "Зима" котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно. Весной отключил СО. Включил ГВС, перевёл на "Лето". Легионелла отключена. Всё заработало. Но не выключается насос ГВС. Постоянно молотит. (В инструкции- должен отключаться).
Вопрос- что делать, где искать?
Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что? Соответствие сигнала датчика температуре? Мощность горелки на ГВС? Что-то другое?
Добавлено: 05 июн 2025, 10:22
Ой сколько вопросов, да все разноплановые.
1. Попробуйте включить опять с отоплением. Что-то маловероятно что перегрев рассосаться смог.
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 08:55
Не должно быть так. Куда подключен? И что за насос? Надеюсь речь про загрузку змеевика, а не про рециркуляцию?
Не описано - не трогаем.
Добавлено: 05 июн 2025, 10:35
lommaster
1 Как ни странно аварию на перегрев не выдаёт.
2 Но, вот так. Насос, естественно не рециркуляция, в колодку А8
3 И, всё-таки, что?
Добавлено: 05 июн 2025, 10:38
Плата Бертелли стоит, я так понимаю? А если старую подкинуть? Старая Сименс поди.
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 10:35
И, всё-таки, что?
Если внимательно посмотреть - это потенциометр, значение которого регулируется ручкой температуры ГВС на передней панели. Ровно так же, как потенциометр CH регулируется ручкой температуры отопления на панели
Не отключается когда? Когда ГВС греть закончил? Или когда включился насос СО и котёл греет теплоноситель?
Добавлено: 05 июн 2025, 13:31
lommaster
По плате понял- отстал. Спасибо.
Чья плата, посмотрю.
Режим "Лето". Не отключается совсем. Даже когда греть закончил.
Добавлено: 05 июн 2025, 13:39
Возможно такова логика у него. Утверждать не берусь, не помню, если честно. Насколько я помню - насосы работают попеременно (если нет комнатного термостата). Есть запрос на отопление - насос ГВС выключается, включается насос СО. И крутит до следующего запроса ГВС, даже если отопление давно нагрел и горелка не горит. И в обратную сторону - ГВС догрел, насос не выключается пока не будет сигнала греть СО.
Добавлено: 05 июн 2025, 14:01
После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.
Добавлено: 05 июн 2025, 14:13
lommaster
Starik писал(а): 05 июн 2025, 14:01
Вот! Типичный совет. Только зачем тогда форум?
Повторяю, режим "Лето". Никаких запросов на отопление быть не может.
Добавлено: 05 июн 2025, 15:01
Вообще не факт. Попробую уточнить
Добавлено: 05 июн 2025, 17:46
lommaster писал(а): 05 июн 2025, 14:13Типичный совет. Только зачем тогда форум?
Это к чему и о чём? Поясни, если тебе не сложно.
Добавлено: 06 июн 2025, 01:54
Итак. Вот таков официальный ответ:
Добавлено: 13 окт 2025, 08:51
lommaster
Что-то проясняется.
Плата Бертелли прошлогодняя не позволяет отключить антилегионеллу.
Решил её обмануть. Чтобы снизить сопротивление поставил 2 шт NTC 3435 в параллель (понимаю- низзя) и добавил последовательно 75 ом.
В результате вышло как на картинке (расчётно, не по измерениям)
Антилегионелла работает но не перегревает котёл.
Можно- нужно подобрать сопротивление чтобы ещё поднять температуру (75 ом- методом тыка поставлено)
Какие подводные камни могут меня ожидать?
Добавлено: 13 окт 2025, 10:33
Кажись была у них партия с такой проблемой в прошивке. Могу ошибаться, но вроде именно по неотключению антилегионеллы. Лучше уточнить по телефону тежнической поддержки 8-800-555-1718
Решалось перепрошивкой в московском офисе. Но я слабо представляю как это можно сделать в "сезон". Позвоните в ТП. Они, с сервисниками там общаются исключительно. Но у вас вопрос по прошивке - короткий и быстрый. Думаю они что-то вразумительное ответят вам.
