Некорректная работа ГВС Slim 1.230
- Мой котел: 1.230in
Добрый всем. Новый котел 1.230 вместо 2.230. Внешний бойлер 100л- Китай (марку не помню). Датчик не BAXI. NTC 10kOm, b-3435.
Осенью в режиме "Зима" котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно. Весной отключил СО. Включил ГВС, перевёл на "Лето". Легионелла отключена. Всё заработало. Но не выключается насос ГВС. Постоянно молотит. (В инструкции- должен отключаться).
Вопрос- что делать, где искать?
Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что? Соответствие сигнала датчика температуре? Мощность горелки на ГВС? Что-то другое?
Ой сколько вопросов, да все разноплановые.
1. Попробуйте включить опять с отоплением. Что-то маловероятно что перегрев рассосаться смог.
Не должно быть так. Куда подключен? И что за насос? Надеюсь речь про загрузку змеевика, а не про рециркуляцию?
Не описано - не трогаем.lommaster писал(а): 05 июн 2025, 08:55 Второй вопрос- потенциометр ГВС (если не ошибаюсь, на схеме "DHW-pot.") регулирует что?
1 Как ни странно аварию на перегрев не выдаёт.
2 Но, вот так. Насос, естественно не рециркуляция, в колодку А8
3 И, всё-таки, что?
3 И, всё-таки, что?
Плата Бертелли стоит, я так понимаю? А если старую подкинуть? Старая Сименс поди.
Если внимательно посмотреть - это потенциометр, значение которого регулируется ручкой температуры ГВС на передней панели. Ровно так же, как потенциометр CH регулируется ручкой температуры отопления на панели
Не отключается когда? Когда ГВС греть закончил? Или когда включился насос СО и котёл греет теплоноситель?
По плате понял- отстал. Спасибо.
Чья плата, посмотрю.
Режим "Лето". Не отключается совсем. Даже когда греть закончил.
Возможно такова логика у него. Утверждать не берусь, не помню, если честно. Насколько я помню - насосы работают попеременно (если нет комнатного термостата). Есть запрос на отопление - насос ГВС выключается, включается насос СО. И крутит до следующего запроса ГВС, даже если отопление давно нагрел и горелка не горит. И в обратную сторону - ГВС догрел, насос не выключается пока не будет сигнала греть СО.
После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.
Вот! Типичный совет. Только зачем тогда форум?Starik писал(а): 05 июн 2025, 14:01 После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.
Повторяю, режим "Лето". Никаких запросов на отопление быть не может.
Что-то проясняется.
Плата Бертелли прошлогодняя не позволяет отключить антилегионеллу.
Решил её обмануть. Чтобы снизить сопротивление поставил 2 шт NTC 3435 в параллель (понимаю- низзя) и добавил последовательно 75 ом.
В результате вышло как на картинке (расчётно, не по измерениям)
Антилегионелла работает но не перегревает котёл.
Можно- нужно подобрать сопротивление чтобы ещё поднять температуру (75 ом- методом тыка поставлено)
Какие подводные камни могут меня ожидать?
Кажись была у них партия с такой проблемой в прошивке. Могу ошибаться, но вроде именно по неотключению антилегионеллы. Лучше уточнить по телефону тежнической поддержки 8-800-555-1718
Решалось перепрошивкой в московском офисе. Но я слабо представляю как это можно сделать в "сезон". Позвоните в ТП. Они, с сервисниками там общаются исключительно. Но у вас вопрос по прошивке - короткий и быстрый. Думаю они что-то вразумительное ответят вам.
