Baxi Main 24fi
Добавлено: 28 ноя 2012, 13:48
Валерия
проблема с вентилятором! после чистки мастером стал работать как турбина. вызвала повторно, ничего не сделали, сказали так и должно быть, но с каждым днем рев еще сильнее, очень большая вибрация. пока отопление еще терпимо, как включаешь гор. воду так вообще на взлет идет. В чем проблема?помогите!!
Re: Baxi Main 24fi
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:34
Валерия писал(а):проблема с вентилятором! после чистки мастером стал работать как турбина. вызвала повторно, ничего не сделали, сказали так и должно быть, но с каждым днем рев еще сильнее, очень большая вибрация. пока отопление еще терпимо, как включаешь гор. воду так вообще на взлет идет. В чем проблема?помогите!!
а до чистки все нормально было?...зачем чистил то?
Re: Baxi Main 24fi
Добавлено: 28 ноя 2012, 20:14
Vitalik_
у моего товарища была обратная ситуация.
ветилятор выл, печь отключалась.
почистили вентилятор от жира (кухонного) и порядок.
вибрации не должно быть. у вибрации много причин...самые рапространенные это заросшая грязью крыльчатка, погнутый вал, испорченный подшипник.
может сменить мастера? посмотреть что новый мастер скажет.
затем при необходимости заменить вентилятор (крыльчатку с мотором) хотябы на время для эксперимента. посмотреть что будет.
Re: Baxi Main 24fi
Добавлено: 12 дек 2012, 20:13
Валерия
Привет. Спасибо, что откликнулись. Вызвала другого мастера. оказалось, грохот шел от соприкосновения расширительного бака с корпусом. сам вентилятор в норме.
Re: Baxi Main 24fi
Добавлено: 12 дек 2012, 20:30
о как...
..интересно как устранил
Re: Baxi Main 24fi
Добавлено: 12 дек 2012, 20:46
Валерия
Подложил кусок асбеста, между баком и корпусом, промыл вентилятор, и все в принципе, правда оказалось, что в баке еще и воздуха не было, все накачале. теперь тишина, тьфу-тьфу-тьфу.
Re: Baxi Main 24fi
Добавлено: 12 дек 2012, 21:10
Валерия писал(а):Подложил кусок асбеста, между баком и корпусом
Валерия писал(а): правда оказалось, что в баке еще и воздуха не было, все накачале. теперь тишина, тьфу-тьфу-тьфу.
...в прошлый раз значит был воздух то? раз не обнаружил отсутствия
