Baxi Main 24fi
Валерия
Baxi Main 24fi
Сообщение Валерия »
проблема с вентилятором! после чистки мастером стал работать как турбина. вызвала повторно, ничего не сделали, сказали так и должно быть, но с каждым днем рев еще сильнее, очень большая вибрация. пока отопление еще терпимо, как включаешь гор. воду так вообще на взлет идет. В чем проблема?помогите!!
Re: Baxi Main 24fi
Валерия писал(а):проблема с вентилятором! после чистки мастером стал работать как турбина. вызвала повторно, ничего не сделали, сказали так и должно быть, но с каждым днем рев еще сильнее, очень большая вибрация. пока отопление еще терпимо, как включаешь гор. воду так вообще на взлет идет. В чем проблема?помогите!!
а до чистки все нормально было?...зачем чистил то?
Vitalik_
Re: Baxi Main 24fi
Сообщение Vitalik_ »
у моего товарища была обратная ситуация.
ветилятор выл, печь отключалась.
почистили вентилятор от жира (кухонного) и порядок.
вибрации не должно быть. у вибрации много причин...самые рапространенные это заросшая грязью крыльчатка, погнутый вал, испорченный подшипник.
может сменить мастера? посмотреть что новый мастер скажет.
затем при необходимости заменить вентилятор (крыльчатку с мотором) хотябы на время для эксперимента. посмотреть что будет.
Валерия
Re: Baxi Main 24fi
Сообщение Валерия »
Привет. Спасибо, что откликнулись. Вызвала другого мастера. оказалось, грохот шел от соприкосновения расширительного бака с корпусом. сам вентилятор в норме.
Re: Baxi Main 24fi
о как... :D ..интересно как устранил :D
Валерия
Re: Baxi Main 24fi
Сообщение Валерия »
Подложил кусок асбеста, между баком и корпусом, промыл вентилятор, и все в принципе, правда оказалось, что в баке еще и воздуха не было, все накачале. теперь тишина, тьфу-тьфу-тьфу.
Re: Baxi Main 24fi
Валерия писал(а):Подложил кусок асбеста, между баком и корпусом
:mrgreen:
Валерия писал(а): правда оказалось, что в баке еще и воздуха не было, все накачале. теперь тишина, тьфу-тьфу-тьфу.
:lol: ...в прошлый раз значит был воздух то? раз не обнаружил отсутствия :lol:
Вернуться в «Старые темы»
