Baxi Main 24fi
Baxi Main 24fi
проблема с вентилятором! после чистки мастером стал работать как турбина. вызвала повторно, ничего не сделали, сказали так и должно быть, но с каждым днем рев еще сильнее, очень большая вибрация. пока отопление еще терпимо, как включаешь гор. воду так вообще на взлет идет. В чем проблема?помогите!!
Re: Baxi Main 24fi
а до чистки все нормально было?...зачем чистил то?Валерия писал(а):проблема с вентилятором! после чистки мастером стал работать как турбина. вызвала повторно, ничего не сделали, сказали так и должно быть, но с каждым днем рев еще сильнее, очень большая вибрация. пока отопление еще терпимо, как включаешь гор. воду так вообще на взлет идет. В чем проблема?помогите!!
Re: Baxi Main 24fi
у моего товарища была обратная ситуация.Валерия писал(а):проблема с вентилятором! после чистки мастером стал работать как турбина. вызвала повторно, ничего не сделали, сказали так и должно быть, но с каждым днем рев еще сильнее, очень большая вибрация. пока отопление еще терпимо, как включаешь гор. воду так вообще на взлет идет. В чем проблема?помогите!!
ветилятор выл, печь отключалась.
почистили вентилятор от жира (кухонного) и порядок.
вибрации не должно быть. у вибрации много причин...самые рапространенные это заросшая грязью крыльчатка, погнутый вал, испорченный подшипник.
может сменить мастера? посмотреть что новый мастер скажет.
затем при необходимости заменить вентилятор (крыльчатку с мотором) хотябы на время для эксперимента. посмотреть что будет.
Re: Baxi Main 24fi
Привет. Спасибо, что откликнулись. Вызвала другого мастера. оказалось, грохот шел от соприкосновения расширительного бака с корпусом. сам вентилятор в норме.
Re: Baxi Main 24fi
Подложил кусок асбеста, между баком и корпусом, промыл вентилятор, и все в принципе, правда оказалось, что в баке еще и воздуха не было, все накачале. теперь тишина, тьфу-тьфу-тьфу.
Re: Baxi Main 24fi
Валерия писал(а):Подложил кусок асбеста, между баком и корпусом
Валерия писал(а): правда оказалось, что в баке еще и воздуха не было, все накачале. теперь тишина, тьфу-тьфу-тьфу.
- 643 Просмотры
- 14 Ответы
- 1859 Просмотры
- 1 Ответы
- 1272 Просмотры
- 18 Ответы
- 4590 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 5343 Просмотры
