Дополнительный насос к Main 24Fi
Добавлено: 10 июл 2025, 12:29
sabian4ik
Квартира 85 кв. м., Baxi Main 24Fi, однотрубная система, теплоноситель идёт через 9 радиаторов, на последних двух его температура минимальная, если сравнивать с первыми в контуре (автономку ставил в 2002 году предыдущий хозяин, подозреваю, что тогда не особо имели понятие о правильности монтажа и проектировании). Вопрос: можно ли добавить дополнительный насос где-то между 7 и 8 радиатором, или как по-другому решить проблему не прибегая к радикальным мерам?) Спасибо.
Добавлено: 10 июл 2025, 12:38
Нет. Последовательно насосы не ставят.
Если ленинградка и есть радиаторные вентили, то попробовать их отбалансировать, чтобы температура примерно всем одинаковая приходила. Ближайшие прижимать сильнее, чем следующие. Только так, наверное.
Ну или радикально двухтрубку делать.
Можно, конечно, ещё голову насоса в котле заменить на более мощную. В Мэйнах пятёрки вроде стоят. Поставить восьмёрку. Реле должно вытянуть как-будто. Только это уж совсем изврат
Добавлено: 10 июл 2025, 14:12
sabian4ik
Отбалансировать вентилями не получится, т.к. не совсем ленинградская схема, нет байпасов под радиаторами, теплоноситель идёт исключительно через них.
Добавлено: 10 июл 2025, 14:20
sabian4ik
Такой насос установлен.
Добавлено: 10 июл 2025, 14:33
Ну да, пятёрка. Он по умолчанию трёхскоростной, но переключатель изъят и подключена третья скорость. Так что больше из него не выжать.
Восьмёрка в районе 100-130 ватт, ЕМНИП, в зависомости от производителя. Теоретически реле должно справиться. Только бошку нужно покупать с таким же диаметром крыльчатки (чтобы в улитку залезло) и с тем же направлением вращения. У вас против часовой (по стрелке)
sabian4ik писал(а): 10 июл 2025, 14:12
Ух, ёлы-палы. Я думал так уже не делают. Я бы посоветовал, хоть из г...на и палок, но переделать. Хотя бы на ленинградку. Это вообще мрак.
Добавлено: 10 июл 2025, 17:32
sabian4ik
Какова вероятность, что переделка на ленинградку решить проблему, хотя б частично?) Так понимаю это тоже не самая лучшая система?
Добавлено: 10 июл 2025, 17:36
Не. Если уж делать, то лучше двухтрубку.
Но и Ленинградка должна помочь. У вас же сейчас в первый радиатор, условно, 65 заходит, а выходит уже меньше. Ну и так далее. У Ленинградки хотя бы транзит есть.
Добавлено: 10 июл 2025, 18:52
sabian4ik
Сейчас хотелось бы обойтись этот сезон малой кровью, пока не до радикальных мер)
Добавлено: 10 июл 2025, 23:22
Всё, на что меня хватило, я озвучил. Мож у кого ещё мысли будут
Добавлено: 11 июл 2025, 09:22
sabian4ik
Насос для замены можете посоветовать, нашел, что только UPSO 15-50 подойдёт, но он на 95 Вт?
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Что-то запутался...
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Модель одна и та же, но мощность указана разная, или какой-то насос - паль?)
Добавлено: 11 июл 2025, 09:36
Не котловой смотрите. Обычный циркуляционник в систему отопления. С чугунной улиткой. Вам же только голова нужна от него. Ну из грундфоса это линейка UPS. 25-80 или 32-80. У Wilo это RS-Star. Но и то и другое скорее всего левяк будет. Поэтому проще дешёвого китайца какого-нибудь купить на попробовать. Главное, чтобы колесо влезло и направление совпадало.
