Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Добавлено: 29 июл 2025, 23:43
amax
Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F. Установили котёл теперь нужно сделать обвязку всей системы.
Собственно вопрос. Можно ли как то обойтись без трёх ходового клапана, подключив датчик ГВС 10 кОМ к котлу, а насосами БКН и радиаторной сети управлять с помощью выхода, который переключает трёх ходовой клапан?
Добавлено: 29 июл 2025, 23:53
скорее да, чем нет.. :)
Добавлено: 30 июл 2025, 00:02
amax
Ответ конечно завуалирован. Я имел ввиду, подключить выходы трёх ходового клапана на насосы и таким образом котёл будет включать и выключать насосы. Но логика работы этих выходов, мне не понятна. Как только я включаю питание котла, на выходе управления трёх ходового клапана ГВС подаётся фаза. Почему так? Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
Добавлено: 30 июл 2025, 01:04
amax писал(а): 30 июл 2025, 00:02Почему так?
потому, что так задумано.. :)
amax писал(а): 30 июл 2025, 00:02 Ответ конечно завуалирован.
потому, что вот не так всё просто...надо подумать как это сделать.. :)
Отправлено спустя 58 секунд:
amax писал(а): 30 июл 2025, 00:02 Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
надо не считать, а изучать алгоритм работы котла... :)
Добавлено: 30 июл 2025, 08:06
amax
Ну подскажите пожалуйста как сделать.
Добавлено: 30 июл 2025, 09:09
Для начала надо гидравлическую схему обвязки СО и ГВС нарисовать, иначе разговор "ни о чём" получается, имхо.
Добавлено: 30 июл 2025, 10:08
смотрите - в вашем распоряжении есть 2 полезных сигнала - включение насоса и 3хход на бойлер, вот и обыграйте их как нужно.. творческая мысль требуется..
Добавлено: 30 июл 2025, 13:31
amax
Котёл включается в режим нагрева ГВС по сигналу от датчика . На трёх ходовом подаётся питание. Вода в бкн нагревается до заданной температуры, датчик меняет сопротивление и котёл выключается.
Питание на насос бойлера отключается и буд-то бы всё нормально работает. Но почему если у примеру пропало электропитание и котёл перезапустился, то сразу включается насос бойлера? С этим как быть?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Starik писал(а): 30 июл 2025, 09:09 Для начала надо гидравлическую схему
Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн, радиаторная сеть, и тёплый пол.
Эта схема работала на старом напольном котле.
Так же на гидроразделитель был насос котла. Теперь он не нужен, так как в котле свой встроенный.
Добавлено: 30 июл 2025, 17:48
amax писал(а): 30 июл 2025, 13:34Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн,...
В инструкции на стр. 23 (раздел 27) есть схема.
Старый насос БКН демонтируй (клади в запас), старую линию подачи БКН к трехходу подключай (выход на БКН), обратку бойлера врезай до гидроразделителя. На гирдоразделитель вместо бойлера - заглушки. В этом случае летом ГВС будет работать корректно, зимой и летом будет осуществляться "персональный" нагрев бочки, а не через СО, как было раньше.
Добавлено: 30 июл 2025, 20:55
amax
Тогда и насос радиаторной сети тоже убрать?
Добавлено: 30 июл 2025, 21:12
amax писал(а): 30 июл 2025, 20:55Тогда и насос радиаторной сети тоже убрать?
Нет, он же в батареи гонит из гидроразделителя. Хотя..., а что ты называешь гидроразделителем? Сфоткай или модель укажи. А то я решил что это гидрострелка.
Добавлено: 30 июл 2025, 21:15
amax
Я не правильно видимо выразился. Первичное кольцо и от него уже идут вторичные кольца: БКН, радиаторная сеть, и тёплый пол.
Добавлено: 31 июл 2025, 12:05
Бойлер лучше и эффективнее через трехход подключать, имхо.
Добавлено: 07 авг 2025, 22:05
amax
Starik писал(а): 31 июл 2025, 12:05 Бойлер лучше и эффективнее через трехход подключать
А подскажите тогда, как будет работать такая схема. Выкидываю я оба насоса. Подключаю БКН и ветку радиаторной сети к трёхходовому клапану. А что делать с веткой тёплого пола? Получается, что когда котёл будет в режиме нагрева БКН, то теплоноситель не будет циркулировать по ветке радиаторной сети и тёплого пола. При этом насос тёплого пола, будет продолжать работать. А откуда он будет брать подачу?
Добавлено: 08 авг 2025, 08:47
amax писал(а): 07 авг 2025, 22:05А откуда он будет брать подачу?
Обычно - из гидрострелки (которую тебе необходимо установить в систему, чтобы было всё правильно), тогда насос на батареи остается и все ветки работают не мешая друг другу.
