Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
amax
- Мой котел: ECO4S 1.24 F
Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F. Установили котёл теперь нужно сделать обвязку всей системы.
Собственно вопрос. Можно ли как то обойтись без трёх ходового клапана, подключив датчик ГВС 10 кОМ к котлу, а насосами БКН и радиаторной сети управлять с помощью выхода, который переключает трёх ходовой клапан?
amax
Ответ конечно завуалирован. Я имел ввиду, подключить выходы трёх ходового клапана на насосы и таким образом котёл будет включать и выключать насосы. Но логика работы этих выходов, мне не понятна. Как только я включаю питание котла, на выходе управления трёх ходового клапана ГВС подаётся фаза. Почему так? Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
потому, что так задумано..
потому, что вот не так всё просто...надо подумать как это сделать..
Отправлено спустя 58 секунд:
надо не считать, а изучать алгоритм работы котла...amax писал(а): 29 июл 2025, 21:02 Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
amax
Для начала надо гидравлическую схему обвязки СО и ГВС нарисовать, иначе разговор "ни о чём" получается, имхо.
смотрите - в вашем распоряжении есть 2 полезных сигнала - включение насоса и 3хход на бойлер, вот и обыграйте их как нужно.. творческая мысль требуется..
amax
Котёл включается в режим нагрева ГВС по сигналу от датчика . На трёх ходовом подаётся питание. Вода в бкн нагревается до заданной температуры, датчик меняет сопротивление и котёл выключается.
Питание на насос бойлера отключается и буд-то бы всё нормально работает. Но почему если у примеру пропало электропитание и котёл перезапустился, то сразу включается насос бойлера? С этим как быть?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Эта схема работала на старом напольном котле.
Так же на гидроразделитель был насос котла. Теперь он не нужен, так как в котле свой встроенный.
Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн, радиаторная сеть, и тёплый пол.
В инструкции на стр. 23 (раздел 27) есть схема.amax писал(а): 30 июл 2025, 10:34Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн,...
Старый насос БКН демонтируй (клади в запас), старую линию подачи БКН к трехходу подключай (выход на БКН), обратку бойлера врезай до гидроразделителя. На гирдоразделитель вместо бойлера - заглушки. В этом случае летом ГВС будет работать корректно, зимой и летом будет осуществляться "персональный" нагрев бочки, а не через СО, как было раньше.
amax
Тогда и насос радиаторной сети тоже убрать?
Нет, он же в батареи гонит из гидроразделителя. Хотя..., а что ты называешь гидроразделителем? Сфоткай или модель укажи. А то я решил что это гидрострелка.
amax
Я не правильно видимо выразился. Первичное кольцо и от него уже идут вторичные кольца: БКН, радиаторная сеть, и тёплый пол.
Бойлер лучше и эффективнее через трехход подключать, имхо.
amax
А подскажите тогда, как будет работать такая схема. Выкидываю я оба насоса. Подключаю БКН и ветку радиаторной сети к трёхходовому клапану. А что делать с веткой тёплого пола? Получается, что когда котёл будет в режиме нагрева БКН, то теплоноситель не будет циркулировать по ветке радиаторной сети и тёплого пола. При этом насос тёплого пола, будет продолжать работать. А откуда он будет брать подачу?
Обычно - из гидрострелки (которую тебе необходимо установить в систему, чтобы было всё правильно), тогда насос на батареи остается и все ветки работают не мешая друг другу.
