Как снять закисший датчик протока воды?
Добавлено: 17 авг 2025, 11:05
Юрич71
Датчик не снимался никогда (12 лет), закис и никак не хочет выкручиватся. На котле ошибка е05. Помогите пожалуйста решить проблему.
Добавлено: 17 авг 2025, 11:17
набрызгать вэдэшкой или подобным и покачивая вывернуть..
Добавлено: 17 авг 2025, 11:31
Юрич71
Не помогает, сутки отмачивал.
Добавлено: 17 авг 2025, 12:44
Значит всё разбирать, вынимать, ключ на 18 и грубая сила...
Добавлено: 18 авг 2025, 09:26
Есть неиллюзорный шанс, что он распополамится. По центру корпуса сделан двумя тоненькими перемычками. Частенько нижняя часть внутри остаётся. А резьба глубоко внизу. Если WD-шкой лить, то лучше полностью группу снять и лить с нижнего патрубка.
Добавлено: 29 авг 2025, 20:14
Юрич71
Ничего пе помогло, снял гидроузел, грел, применил силу - датчик пополам. Остался внутри по резьбе. Пришлось покупать новый гидроузел с датчиком. Вывод - такие застарелые вещи не вывинтить, каждый год выкручивать этот датчик для чистки.
Добавлено: 30 авг 2025, 03:44
А я говорил
