Как снять закисший датчик протока воды?
Юрич71
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Юрич71 »
Датчик не снимался никогда (12 лет), закис и никак не хочет выкручиватся. На котле ошибка е05. Помогите пожалуйста решить проблему.
набрызгать вэдэшкой или подобным и покачивая вывернуть..
Юрич71
Сообщение Юрич71 »
Не помогает, сутки отмачивал.
Значит всё разбирать, вынимать, ключ на 18 и грубая сила...
Есть неиллюзорный шанс, что он распополамится. По центру корпуса сделан двумя тоненькими перемычками. Частенько нижняя часть внутри остаётся. А резьба глубоко внизу. Если WD-шкой лить, то лучше полностью группу снять и лить с нижнего патрубка.
Юрич71
Сообщение Юрич71 »
Ничего пе помогло, снял гидроузел, грел, применил силу - датчик пополам. Остался внутри по резьбе. Пришлось покупать новый гидроузел с датчиком. Вывод - такие застарелые вещи не вывинтить, каждый год выкручивать этот датчик для чистки.
А я говорил :D
