Ищу мастера в Домодедовском р-не МО
Добавлено: 23 авг 2025, 19:58
Дачник77
Пытаюсь подключить котёл к бойлеру косвенного нагрева, родных комплектов нигде нет, поэтому взял китайский аналог. Всё сделал как рекомендовано здесь, но не хочет срабатывать выносной трёхходовик. Плюс ко всему, у него свои цвета проводов, перепробовал разные сочетания-не получается.
Соответственно, ищу мастера, который сможет поженить котёл с ГВС.
Добавлено: 24 авг 2025, 02:55
Блин, да чего сложного-то? Замкнуто-разомкнуто. Там вариантов чуть
Добавлено: 24 авг 2025, 20:58
Дачник77
Bahus писал(а): 24 авг 2025, 02:55 Блин, да чего сложного-то? Замкнуто-разомкнуто. Там вариантов чуть
Я тоже так думал, но "не растёт бамбук в Тамбове, поливай-не поливай".
Не хочется доламывать дорогую вещь.
Добавлено: 24 авг 2025, 21:36
Скачайте семинарку из Аптечки. Там есть распиновка .
Центральный общий, один на ГВС работает, другой на отопление.
Мотор 220~ можно на коленке покрутить. Выдвинулся - отопление, втянулся - ГВС.
https://baxi.ru/contacts/regions/
Думаю ребята подскажут грамотных в DME
Добавлено: 29 авг 2025, 12:31
Дачник77
Bahus писал(а): 24 авг 2025, 21:36 https://baxi.ru/contacts/regions/
Спасибо за совет и контакты, связался и помогло, заработала шайтан-схема!
Есть нюансы, но они для других тем, ещё раз спасибо!
