Ищу мастера в Домодедовском р-не МО
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Дачник77
Мой котел: Eco 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Дачник77 »
Пытаюсь подключить котёл к бойлеру косвенного нагрева, родных комплектов нигде нет, поэтому взял китайский аналог. Всё сделал как рекомендовано здесь, но не хочет срабатывать выносной трёхходовик. Плюс ко всему, у него свои цвета проводов, перепробовал разные сочетания-не получается.
Соответственно, ищу мастера, который сможет поженить котёл с ГВС.
Блин, да чего сложного-то? Замкнуто-разомкнуто. Там вариантов чуть
Дачник77
Bahus писал(а): 23 авг 2025, 23:55 Блин, да чего сложного-то? Замкнуто-разомкнуто. Там вариантов чуть
Я тоже так думал, но "не растёт бамбук в Тамбове, поливай-не поливай".
Не хочется доламывать дорогую вещь.
Скачайте семинарку из Аптечки. Там есть распиновка .
Центральный общий, один на ГВС работает, другой на отопление.
Мотор 220~ можно на коленке покрутить. Выдвинулся - отопление, втянулся - ГВС.
https://baxi.ru/contacts/regions/
Думаю ребята подскажут грамотных в DME
Дачник77
Bahus писал(а): 24 авг 2025, 18:36 https://baxi.ru/contacts/regions/
Спасибо за совет и контакты, связался и помогло, заработала шайтан-схема!
Есть нюансы, но они для других тем, ещё раз спасибо!
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
