Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
Добавлено: 13 сен 2025, 12:04
Kdm-ul
Добрый день! Подскажите, котел ушел в ошибку е01, я сбросил её через кнопку R. Включаю котел, ошибки нет, но как только включаю горячую воду, он начинает работать, как я понимаю подается газ (по запаху), а горелка не загорается и посе этого опять ошибка e01. Что посмотреть?
Добавлено: 13 сен 2025, 14:18
Kdm-ul писал(а): 13 сен 2025, 12:04Что посмотреть?
Сначала инструкцию на стр. 22, раздел 23.
Добавлено: 13 сен 2025, 15:40
Kdm-ul
Starik писал(а): 13 сен 2025, 14:18
По зазору все в порядке
Добавлено: 13 сен 2025, 16:58
Треск от искровых разрядов слышен?
Если нет, вызывай специалиста.
Добавлено: 13 сен 2025, 23:08
Kdm-ul
Starik писал(а): 13 сен 2025, 16:58 Треск от искровых разрядов слышен?
[/quote
Нет, не слышен. Придется вызывать… Спасибо
Это плата из строя вышла?
Добавлено: 14 сен 2025, 02:46
Для начала нужно посмотреть начинает ли мигать краник ГВС на дисплее. Если да, и газ идёт, то смотри выше. В противном случае подох датчик протока
Добавлено: 21 сен 2025, 23:24
Kdm-ul
В итоге пришлось менять плату, не было от ней сигнала для осуществления розжига.
Добавлено: 22 сен 2025, 12:47
Похоже реле газового клапана пригорело. Думаю ремонт не сильно дорогой будет. Релюху заменить. Денег невеликих стоит.
А вот если цепь ионизации, тогда да...
